Help,
ganz reinpassen tuts nicht, aber vielleicht finde ich hier doch was ich suche.
Bin gerade dabei ne schwedische GL 150 (Bj. 1962 / VGLB1T) wieder auf die Straße zu bringen. Vergleichbar ist die mit ner VBB mit 10 Zoll-Reifen und Rundscheinwerfer. Also keine "normale" GL 150 mit Trapezscheinwerfer (T4).
Schlüssel war natürlich keiner dabei. Hab jetzt mal das Schloss rausgebohrt und den Schließzylinder ausgebaut. JEtzt kommt das Problem. Ich finde bei den Rollerhändlern kein passendes Exemplar: Hier mal 2 Fotos:
Die Maße des Schließzylidners sind wie folgt: 35 mm * 9,9mm * 4mm
Wer hilft?
Besten Dank
Marc
post-45314-0-41013400-1356258887_thumb.j
post-45314-0-52352000-1356258912_thumb.j
Bin absolut begeistert, heute die neuen Schlüssel bekommen, einfach super genial, Schlösser gerettet!!! :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
DANKE dem Gattinator!!! :thumbsup:
Ich habe mit großem Interresse diesen Bericht gelesen. Ich habe eine VNB 6T restauriert und das Lenkschloss gegen ein neues getauscht. Ich habe in keinem der Beiträge einen Schlüssel gesehen der so aussieht.Aber ich glaube er ist original.
Kann ich den auch bei dir nachmachen lassen, oder einen Rohling bestellen?
Lg
Lampeoben
post-39139-0-32880600-1363549938_thumb.j
post-39139-0-60689500-1363550018_thumb.j
Kann gut sein, dass der benachbarte Schlüsseldienst da mit etwas suchen nen Rohling findet.
Ich mach die ja nicht selbst...spring da eben nur kurz rein.
Ist da sonst kein Hersteller vermerkt?
Nur mit der Nummer würde das nix werden...da gibt es keine Eingrenzung.
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe dir den Schlüssel und das Schloss nochmal in groß aufgenommen.
Evtl sieht dein geschultes Auge ja Dinge auf die es ankommt.
Lg
Lampeoben
post-39139-0-84442800-1363552532_thumb.j
post-39139-0-02715800-1363552548_thumb.j
post-39139-0-18727600-1363552567_thumb.j
post-39139-0-61520500-1363552580_thumb.j
@lampeoben,
ich habe auch so einen Schlüssel bei meiner VNB , Nr 15347, bin einfach zum Schlüsseldienst gefahren, der griff gezielt einen Rohling raus, rein in die Maschine, fertig...Schloß hatte ich natürlich dabei, funktioniert Super !
Das Beste war das der VNB Schlüssel auch zufällig an meiner Hoffi passt...
Gruß Olli
  • 4 Monate später...
Hallo, ich suche einen Ersatzschlüssel für mein PX alt Zündschloss. Nummer ist die F36. Wenn möglich mit dem schwarzen Kunststoffknubbel! Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Gattinator! Mittlerweile hat ein Finder den Schlüssel bei mir abgegeben, ich komm aber bei Bedarf gern wieder auf dich zurück :thumbsup:
  • 5 Monate später...
hat jemand eine Bezugsquelle für die ACMA Ronis Schlüssel ?
Rohling wäre natürlich Super , 2 gebrauchte mit irgendeiner codierung gingen aber auch.
Wichtig ist nur das es ein original Ronis Vespa Schlüssel ist.
Gruß Olli
Das Suchen hat ein Ende .... Schlüsselrohlinge für die V50 Elestart, S.I.E.M. Zünschloss, können bei mir geordert werden ..... 9,90€ inkl Versand in Deutschland als Brief
post-29096-0-80787300-1393621967_thumb.j
  • 3 Monate später...
War grad mal wieder beim Schlüsseldienst.
Er kann auch alle F Schlüssel der PX "alt" Modelle, also die Zündschlüssel nachmachen.
Diese gibt es von F 1 - F 78.
Gatti
habe dir eine Nachricht geschrieben. Geht da noch was?
Danke
Habe hier von einer A.C.M.A Vespa 125N aus 1959 den
Schlüssel Nr.: " A121A "
Der Schlüssel paßt am Lenkradschloß.
Ein Schloß am Backen gibt es original nicht.
Der ist nicht abschließbar.
Der Schlüssel ist original und, so wie die gesamte Vespa, stark patiniert.
Auf der einen Seite des Schlüssels steht "Ronis".
Auf der anderen Seite ist ein feiner "Vespa" Schriftzug.
Der Schlüssel ist nur einseitig beschliffen.
Und er wirkt eher "kurz".
Morgen gibt es ein Bild.
Von meiner VBA1T (1959) gibt es nur die beiden Schlösser (Lenkung & Backen).
Die Schlösser sind ausgebaut, durch Repros ersetzt.
Der Schlüssel fehlt also für die Originale.
Auch da mache ich morgen Bilder.
Uli
Bearbeitet von Dr.Mabusse
Nachdem ich einen Ersatzschlüssel will, da es ewig ärgerlich wäre, wenn das Original verloren oder kaputt gehen würde, habe ich mich gestern mit diesem Schlüssel etwas eingehender befasst.
Schaftlänge:        17 mm
Schaftbreite:          7 mm
Schaftsträrke:        2 mm
Vom Profil und den Massen her bin ich In der Theorie auf einen Schlüsselrohling gekommen, der passen könnte:
Börkey 580
Ob das so ist, bzw. es andere Alternativen gibt, wird der besuch beim Schlüsselmann zeigen.
Gut ist allerdings, daß ich die A.C.M.A im Gegensatz zur VBA ohne Schlüssel fahren kann.
Zumindest bei den Nachbauschlößern in der VBA kann ich den Schlüssel bei entriegeltem Lenkerschloß oder oder offfenem Backenfachschloß die Schlüssel nicht abziehen.
Ein Foto der originalen Schlösser schicke ich auch mit.
Ich habe sie noch nicht zerlegt und hoffe dennoch auf Infos, ob ich eventuell an Schlüssel kommen kann - ohne Zerlegen.
Beide Schlösser haben keinerlei Informationen eingeschlagen/eingegossen oder eingraviert.
Uli
post-51315-0-35134300-1407746917_thumb.j
post-51315-0-72641900-1407746917_thumb.j
post-51315-0-22022800-1407746918_thumb.j
post-51315-0-60994700-1407746918_thumb.j
post-51315-0-13462900-1407746942_thumb.j
Nein, es handelt sich hierbei nicht um den Fund einer seltenen prähistorischen "römschen Münze" aus Zeiten des großen Cäsar, gefunden bei archäologischen Funden nahe Paris !! :blink:
Man konnte damit auch nicht den Keuschheitsgürtel der Kleopatra öffenen. :-D
Bilder des Schlüssels, auf denen man die Schlüsselnummer erkennen kann:
        " A121A "
post-51315-0-48558500-1407747988_thumb.j
post-51315-0-96423300-1407748014_thumb.j
Super. Vielen Dank.
Bei den Acmas hatte ich noch nichts probiert. Habe aber Ronis Rohlinge (keine Ahnung ob es die richtigen waren) aber schon beim SChlüsseldienst gesehen.
Werde mal gucken ob er mit A121A was anfangen kann. Passendes Vergleichsmuster gibt es ja dank Dir.
Werde berichten
Francesco hat in einem Ronis Schloß einen "reproduzierten" Schlüssel stecken.
Das Bild habe ich mir aus seinem Thread einmal "geliehen"
Er schreibt, daß es sich um das Schloß einer 125N (also ab 1958) handelt.
Auf dem Schlüssel ist "C47" zu lesen.
Von wem der Rohling ist ???
Ich habe Francesco gefragt. Wenn ich Antwort bekomme, poste ich es hier.
Ein Ronis Schlüssel wäre mir allerdings am allerliebsten.
post-51315-0-10584400-1407772863_thumb.j
So, ich war heute erfolgreich.
Der Ersatzschlüssel,für die 59er A.C.M.A ist fertig.
War dann doch pippieinfach:
Der Schlüsselvitrtuose des örtlichen Schlüsseldienstes nahm mein wertvolles Original, blickte kurz auf, griff
nach allerkürzester Suche nach
"Börkey 1180"
schliff ein wenig routiniert daran herum - und: paßt !!
Der Börkey 580 müßte dennoch ebenfalls passen.
Sofern ich Dir, Gattinator, ein Exemplar für Deine umfassende Schlüsselsammlung zur Verfügung stellen soll, melde Dich
bitte per PN.
Wobei die Nachfrage nach Schlüsseln für A.C.M.A Vespa 125N eher überschaubar sein dürfte.
Davon wird es in Deutschland eher wenige geben.
Mein Modell wurde von 1958-1960 gebaut.
Ab 1961 wurde die Produktion bei A.C.M.A eingestellt, das Werk geschlossen.
Die Schlösser der A.C.M.A's bis 1958 waren anscheinend anders.
Uli
ich suche einen Schlüssel für ein Schoss von einer V50R Smallframe. Auf dem Deckel steht "NEIMAN" und auf dem Zylinder steht  " 19/1 ".
Mir wäre egal ob der Schlüssel neu , oder gebraucht oder nachgemacht ist, hauptsache er paßt.
Wer kann helfen oder mir sagen wohin ich mich wenden soll?
Ich möchte mir eben zum einen die Arbeit sparen das Schloss auszubauen und auch die Kosten für ein  neues.
post-54673-0-11739000-1408179901_thumb.j
  • 5 Wochen später...
wer weiß denn, welcher Rohling bei einer Motovespa 150S 2. Serie passt?
Lenkschloß ist wie bei den Fuffies, Schlüssel ist aber seitenverkehrt.
Schloß ist von Clausor, Barcelona (Neiman-Lizenz).
Danke,
tschoggo
post-18794-0-12337600-1410964591_thumb.j
Hallo Zusammen,
ich such zwei Huf Schlüssel mit Vespa Schriftzug, einmal SY37 und SY21.
Vielleicht hab ich ja Glück und jemandhat einen. Ich hab die Schlösser aber keinen Schlüssel dazu, und den hätte ich gerne Original.
Danke vorab.
Grüße Flo
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
