  • 4 Monate später...
Moin aus Hamburg,
ich bekomme in den kommenen Tagen eine 55er Allstate (788.94490) die voll fahrbereit ist.
Nun folgendes Problem....es gibt keine Schlüssel mehr dazu und ein Backenschloss gibt es ja bei diesem Modell noch nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, einen Schlüssel zu reproduzieren oder komme ich nicht drum herum, die Lenksäule auszubauen?
Gruß und danke für Eure Antworten, Der Blaue
  • 2 Monate später...
ich suche nen Schlüssel für ein Ronis Schloss. Hab mir n Wideframe Gepäcksträger ergattert, wo das Ersatzrad mit einem Schloß abgesperrt werden kann.
Auf dem Schloss steht hinten "1433A".
Im ersten Beitrag habe ich schon gesehen, daß bereits ein 1233A Schlüssel für ACMA gelistet ist.
Evtl auch schon 1433A?
Ich würde mich riesig freuen
Viele Grüße
Wuif
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen,
ich würde gerne Schlüsselrohlinge für Oldies per 3D-Drucker in Serie anfertigen.
Hierzu habe ich schon erste Ideen gesammelt.
Was mir fehlt: die "Vorlage" eines alten Schlüsseln (bspw. RONIS) im Original.
Wer einen solchen alten und schön verzierten Schlüssel Besitz, darf sich gerne einmal mit mir in Verbindung setzen.
Jochen
Ich habe hier noch ein T4 Schloss ohne passenden Schlüssel, leider kann ich keine Nummer ausfindig machen. Wo sollte sich die Nummer denn eigentlich befinden ?
Danke
Habe hier von einer VNA1T 1958 folgende Schlüssel...
Der kleine ist vom Seitenfach und der durchgebrochene steckte noch im Schloss an der Lenksäule...
Ich bräuchte von jedem 2 neue Schlüssel...
Ist das möglich?
Auf dem kleinen steht 5744
Danke schonmal
Ich kanns nicht. Aber beim Schlüsseldienst oder Boerkey online mit Messschieber in der Hand nach einem passenden Rohling suchen. Muster zum schneiden hast ja
Hallo zusammen
kann mir vielleicht jemand sagen, ob bei einer GL ursprünglich Lenkradschloss und Gepäckfachschloss (Seitenbacke) den gleichen Schlüssel verwenden? Oder waren das immer komplett unterschiedliche Schlösser?
Also meine beiden ital 150  gl (vla1t) im o-zustand hatten immer neiman lenkschlösser und S.A.F.E backenschlösser, also 2 verschiede schlüssel und schlösser
Am 3/29/2018 um 16:28 schrieb v50_racin`:
Wie sehen die S.A.F.E. Schlüssel aus (rund, eckig, etc.)?
Am 4/7/2018 um 20:11 schrieb v50_racin`:
Danke Dir.
Gibt's davon noch irgendwo Rohlinge für Nachmachschlüssel?
Oder hat vielleicht irgendwer ein komplettes Schloß mit Schlüssel abzugeben?
Was lange währt......
hab heut wieder mit dem Schlüsselmann mal etwas rumgedoktort.....
somit können wir nun für die ACMA Ronis Schlösser, welche eine dreistellige Zahl und ein A am Anfang und am Ende stehen haben Schlüssel anhand des Codes nachliefern.
Also zB   A123A
Der Nummernkreis geht von A000A - A200A sowie von A501A - A700A .
Der Rohling ist der Börkey 580, falls jemand selbst aktiv werden will.
Zu den Ronis Schlüsseln mit der vierstellingen Nr und einem A am Ende,
sind wir auf einem guten Weg. Passenden Rohling müssen wir noch suchen und ich bräuchte leihweise 1-2 Schlüssel, die in der Nr eine 1,2,3 und 4 aufweisen. Damit können wir Musterschlüssel fertigen.
Die Nr selbst ist das Schnittprofil. Siehe anbei das Foto von Ronis 2133A.
Immer von links nach rechts "gelesen".
An der Stelle 1 hat der Schlüssel eine Schnitttiefe 2 ,
an der Stelle 2 hat der Schlüssel die Schnitttiefe 1,
und an Stelle 3 und 4 hat er die identischen Schnitttiefen 3 .
Wie gesagt....ich bräuchte originale Muster die eine 1,2,3,4 aufweisen.
Damit kann ich dann Masterkeys anfertigen, womit dann jeder Schlüssel mit 4 Nummern nachgefertigt werden könnte.
Hab selbst keine ACMA noch einen Schlüssel....somit ist das erst noch theoretisch.
Bei den A- - -A mit 3 Buchstaben ist es aber nun machbar.
  • Like 3
Am 24.4.2018 um 19:55 schrieb gattinator:
Also zB   A123A
Hallo zusammen,
an meiner VESPA 125 A.C.M.A. von 1954 (Fahrgstellnummer 70***) ist auf dem Lenkradschloss die Nummer 1433E eingeschlagen (siehe Bild). Leider fehlen mir die Schlüssel, sowohl zum Zündschloss als auch zum Seitenfach.
@gattinator: ich habe Ihnen hierzu eine PN geschrieben.
Jochen
Ich kann auch noch Aushelfen .. habe folgenden Schlüssel mit einer GS mitbekommen. Passt aber an keinem Schloss
Nummer SY16
Hallo !
Ich bräuchte um die Schlösser miner  59er VGLA1T zu retten Rohlinge für Lenkschloss und Backenschloss und werde nicht fündig :gsf_tumbleweed:
Alle Tips sind willkommen!! Danke
Bearbeitet von trek44
    • Hat jemand eine „Düsenbox“ konstruiert oder irgendwo gefunden, wo die alle reingingen?   Habe mir das vor ewiger Zeit mal gebastelt, kann mir das aber schöner vorstellen. Bevor ist mich selbst versuche, frage ich mal....
    • Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
    • Ja, das Zahnrad meinte ich, gibt es meines Wissens auch bei SIP, aber deutlich teurer...   Ich glaube wir müssten mehr über deine Rahmenbedingungen/Präferenzen wissen (Stadt/Land, flach/bergig, allein/zu zweit, schaltfaul ja/nein)   So ein normaler PV Motor wird auch mit normalem 3. Gang chillig zu fahren sein. Du solltest aber wissen, dass der Leistungspeak bei einer PV vielleicht bei 5500 liegt, der Drehmomentpeak noch früher.  Um spritsparend sonntags Brötchen aus dem Nachbardorf zu holen, reicht das lang. Wenn du es etwas ambitionierter willst, dann würde ich den 3-Kanal Zylinder der ET3 oder PK montieren, Welle mit verlängerter Einlasszeit, normale (oder ETS-)Banane,  und halt auch den kurzen 3. Gang.  Leistungs- und Drehmomentpeak werden sich sicher etwas in höhere Drehzahlen verschieben, aber du wirst über das ganze Band an Leistung/Drehmoment gewinnen. Denke das fährt sich dann schon knackig, aber der Leistungsverlauf ist halt nicht so spitz, dass man sich vier Gänge wünscht...
    • Danke für den Input. Das sind nochmal gute Infos für mich.   Ich hab noch einen gebrauchten guten Krüger liegen, den würde ich aber ungern aus dem gleichen Grund verbauen, weil man nur noch DR bekommt. Aber vielleicht mal behalten, wenn damit ne Eintragung nach 89 ginge, die mit dem DR nicht ginge.   Ja genau, weil der Prüfer jetzt sagte, wenn da keine Nummer drinsteht mit Händlerstempel „vom Rollershop“ oder dem, der das Gutachten übernommen oder gar in Besitz genommen hat, dann ginge da generell nix.
