Servus zusammen,
ich weiß, dass die Problematik "bitubo und Grimeca" bekannt ist und das man entweder ne Senkkopfschraube verwendet oder den Schraubenkopf abflext.
Würde lieber die richtige Scharube verwenden, aber habe noch keine passende dafür gefunden...
Weiß jemand welche Scharube man genau benötigt bzw. besser noch wo man die bekommt? Irgendwelche links?
Dank und Gruß
Bearbeitet von flowinkel
Schraubenloch aufsenken mit 90 Grad Senker, eine M8 x 20 Senkkopfschraube rein mit Innensechskant (auch Inbus genannt) und gut ist.
Schraube bekommst du in jeden Baumarkt oder Schraubenfachgeschäft :-D
Also, habe die passende Schraube nun bei SIP gefunden - passt die jetzt ohne Probleme oder muss ich dennoch was anpassen?
Das Loch muß noch aufgekraust werden so das sich der Schraubenkopf versenken kann.
Dabei besteht nur die Gefahr das, wenn Du die Schraube zu fest anziehst das es den Bremssattelhalter zerreißt.
So wurde hier schonmal berichtet.
Ich selber habe die normale Schraube oben abgeschliffen und es hält.
Kann ich aus leidiger Erfahrung bestätigen- neuer Halter kostet dann übrigens um die 80? :-D
Bei mir funktioniert es so.
Bei SIP kostet die Senkschraube M8 x 20 Innensechskant 2,94 Euro !!!!! Wucher
Die bekommste im Schraubenfachgeschäft günstiger.
Ich habe für 2 Edelstahlschrauben in der gleich Größe nicht mal 1 Euro gezahlt.....
Nur zur Info.....
Nur zur Info.....
Preis ist echt Wucher, aber da ich keine passende Schraube auf Anhieb gefunden habe, hab ich die nun da bestellt und hoffe mal, dass ich ohne weitere große Probleme den bitubo montiert bekomme....
Wie wärs hiermit? Innensechskantschraube m. flachem Kopf DIN 7984
Ich würde auch die DIN 7984 empfehlen. Bei mir waren ca. 2,5mm Luft, hab die Schraube dann noch bisl abgedreht.
So, die Schraube von SIP ist da - m.E. viel zu kurz, da die, die drin war viel länger ist. Außerdem passt es mit dem Ausgleichsbehälter wieder nicht :-D oder ich bin :-D Hat das evtl. was mit halb- oder vollhydraulischer Grimeca zu tun?
Ich hab ja auch schon was davon gehört, dass man den Ausgleichbehälter versetzen kann/muss - wie geht das ansonsten? Gibt es jemand in M, der mir helfen könnte?
Dank und Gruß
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
