Habe beim Stöbern diese Seite entdeckt.
Hut ab!
http://www.carpintariacarlosalberto.com/vespa_daniela.htm
der Hammer das Teil, unglaublich, deshalb liebe ich unser Hobby, nichts ist unmöglich :-D
da ist ne normale Restauration ein Witz gegen da man nur etwas strahlen schweißen und lacken muss.....
...hätt ich doch mal Tischer/Schreiner gelernt und nicht KFZ´ler :-D
Bearbeitet von schlubbi
ich bin tischler, aber ich sach ma: da reicht es nicht, einfach nur tischler zu sein. :-D
ziemlich fieses teil, das. chapeau!
:-D Was da fürn Moder drin, wenn der Vergaser in der linken Backe hängt??
Cooles Teil :-D
B.
echt krass das teil! :-D
denke der gaser hat an der orig. stelle keinen platz wegen dem holzrahmen...
wumm, das sieht aber echt toll aus.
hab da ne geringe ahnung was da für arbeit drinnen steckt. mein onkel war kunst-tischler.
is echt wahnsinn das ding.
und rost gibts auch keinen, grad mal holzwürmer :-D
Hey hab dem Erbauer mal geschrieben!
Er hat leider auf Portugiesich geantwortet:
Ficha técnica
Motor
Tipo Mono cilíndrico, 2 tempos
Cilindrada 123,67cc (54 x 54mm)
Refrigeração por ar
Potência máxima 5cv/ 4850 rpm
Alimentação carburador Dell?Orto MA 19C
Ignição volante magnético I.E.S. Piaggio 36 W. a 4850 rpm
Arranque por pedal
Transmissão directa, 3 velocidades
Ciclística
Quadro Monobloco auto-portante em madeira
Suspensão
Dianteira Monobraço com amortecedor hidráulico e mola
Coaxial, diâmetro 37,5mm, curso 144mm
Traseira Mono - amortecedor fixo ao motor, curso 84mm
Travões
Dianteiro tambor de 126mm de diâmetro
Traseiro tambor de 126mm de diâmetro
Pneus
Dianteiro 3,50 x 8"
Traseiro 3,50 x 8"
Depósito 5L*
Peso 107kg* (mais 20kg que o modelo original)
Altura do assento 760mm
Distância entre eixos 1170mm (+40mm que o modelo original)
Comprimento 1715mm (+60mm que modelo original)
Velocidade máxima 75km/h
Madeiras utilizadas: pau-rosa; ébano; faia; pau-cetim; jatobá;
tacula; efizélia; pau-santo; sucupira; sicómoro
atenciosamente Carlos Alberto «Vespa Daniela»
Vielleicht kann das ja jemand lesen!
Ficha técnica
Motor
Refrigeração por ar
Arranque por pedal
Ciclística
Suspensão
Travões
Pneus
Dianteiro 3,50 x 8"
Traseiro 3,50 x 8"
Depósito 5L*
Der Gockel kann das zwar auch nicht ***toll*** übersetzen, aber spuckt folgendes aus:
Impressum
Motor
Mono zylindrischen Typ, 2 mal
Kapazität 123,67 ccm (54 x 54mm)
Kühlluft
Maximale Leistung 5cv / 4850 U / min
Essen Vergaser Dell? Orthofotografie MA 19C
Zündung magnetischen Schwungrad I.E.S. Piaggio 36 W. bis 4850 U / min
Ab einem Fuß
Eine direkte Übermittlung, 3-Gang
Ciclística
Tabelle Monobloco Selbst-gen in Holz
Aussetzung
Front Monobraço mit hydraulischen Dämpfer-und Feder
Koaxial, Durchmesser 37,5 mm, Hub 144mm
Hinten Mono - Klappe an der Motor-, Hub 84mm
Bremsen
Front-Trommel von 126mm Durchmesser
Hinten Trommel Durchmesser von 126mm
Reifen
Front 3.50 x 8 "
Hinten 3.50 x 8 "
Anzahlung 5L *
* Gewicht 107kg (20kg mehr, dass das ursprüngliche Modell)
Sitzhöhe 760mm
Radstand 1170mm (+40 mm bis das ursprüngliche Modell)
Länge 1715mm (+60 mm bis das ursprüngliche Modell)
Höchstgeschwindigkeit 75 km / h
Woods verwendet: Rosenholz, Ebenholz, Buche, Satin-Holz; Jatobá;
tacula; efizélia; Lignum vitae; Sucupira; Bergahorn
Carlos Alberto sorgfältig "Daniela Vespa"
Ist absolut genial, der Mann ist ein Künstler.
Brechen wird sie wohl nicht, ist ja als ne Art Leimbinder gebaut.
Interessant wäre aber echt das Gewicht.
find ich genial, ich mach glaub ich mal eben eine schreinerlehre :-D
Mach bitte eine Tischlerlehre, Schreiner bauten Särge daher auch Schrein-er.
Ansonsten schon ne saubere Arbeit/Umsetzung.
Das meiste was so mein Tischlerauge sieht ist Vollholz das halt Formverleimt hält schon was aus.
Wie der wohl die Rahmennr "eingeschlagen" hat....mit nem Bunsenbrenner???
Edit: hat sich verbessert
Bearbeitet von HerbertK
:-D Da bleibt einem ja der Laden offen..... Mein Opa ist Schreiner und hat auch tolle Sachen gemacht aber.....das hier ist wohl kaum zu überbieten. Finde die Farbwahl der Hölzer sehr gelungen.
echt geiles Teil.... :-D
Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Ihre Einwilligung ist stets freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über das Icon unten links abgelehnt oder widerrufen werden. Datenschutzerklärung
