:haeh: *nixverstanden*
War das schon immer so oder isses erst jetzt aufgetreten? Falscher Sechskantbolzen oben am hinteren Dämpfer?
... k. A. ...
Der Sechskantbolzen ist der Richtige. Kann der vordere Stoßdämpfer am Sack sein, sodass die Feder das Ding weiter auseinander drückt? Ist z.Z. noch der originale mit ziemlich schlechtem Fahrverhalten...
Ständer auf dem Bürgersteig ? Motor noch nicht eingebaut ? Sorry, aber ein bißchen mehr "input" würde allen helfen, die dir helfen wollen. :-D
Ist bei mir auch so, hab mich da schon gewundert wieso das so sein mag!
Ich komm nicht drauf....
Habe 2 Roller beide Bitubo vorne u. hinten! Beide 120/90/10 Hinten und nen 100/90/10 vorne...
Der eine liegt parallel zur Straße der andere ist vorne höher???? :-D
Ich check das nicht, denn der gleiche Sechskant ist drinn... vorne ist kein sechskant drinn, nein!!!! :veryangry:
Dieses Problem ist sehr, sehr seltsam, so seltsam dass ich folgendes gemacht habe!
Ich habe erst einmal die hintern Bitubos (alten Bitubos ohne Verstellung) gegeeinander getauscht! ---------NIX-------- gleicher Effekt!
Der Roller hängt hinten! Habe Luft im hinteren Reifen geprüft!!! Gleich....
Habe dann die schnauze gestrichen voll gehabt und meinen Bruder auf den Roller sitzen lassen, an dem es vorne tiefer ist!
Dann habe ich gemessen! Resultat bei beiden Roller war:
Der vorne höher war, hatte nach belastung immer noch 2 cm mehr mehr höhe!
Also Belastungstest war gleich! Die eine iss ne Lusso die andere normal PX...
Ich will nicht die Gabeln vermessen, aber ich denke dass hier der Hase im Pfeffer liegt... :-(:-(
Ps. Mein Bitubo sabbert nicht, und hat auch noch nie gesabbert!!!!
Befüllt habe ich ihn auch nicht.... Ist alledings jetzt schon 5 Jahre alt!
Aber egal, das dürfte nichts machen!
Bearbeitet von N2O SYSTEMS
Da hat sich aber ja mal einer Gedanken gemacht! Das Endresultat ist also die Vermutung, dass die Lusso Säule <b>kürzer</b> sein muss als die der PX, richtig? Denn in meinem konkreten Fall handelt es sich um eine 82er PX. Meine kawagrüne 87er Lusso liegt waagrecht....
Wenn mir jemand ein Bild uploaden könnte, würde es leichter, Euch das Problem aufzuzeigen. Habe keinen eigenen WebSpace.......
Hey bei mir sieht das noch krasser aus...
Das ist echt zu kotzen, denn auf dem Bild trügt der Schein ein wenig!!!
In natura siehts dann schon anders aus!
Hmmmmm.... :-D
Ich denke, dass sich das Problem auch mit nem 100/80/10 vorne und einem gaykürzten Bitubo richten lässt! Aber das kostet Geld und ausserdem bringt es uns nicht weiter!!!
Sind die alten/neuen Bitubos gleich??? Nur die Cosa ist doch länger, oder???
Ich mach auch mal Fotos und schick Sie Dir HDK!!! Darf ich???
