tachschön,
mit ziemlicher sicherheit würde ich mich nach einem verkauf mein leben lang ärgern, aber wie hoch schätzt ihr den wert denn überhaupt ein?:
Vespa PX alt erste Serie Bj 1977 ohne Blinker
- Vespa PX alt 125 - erste Serie! Rahmenpräfix VNX1T!
- Baujahr des Rollers: 1977
- Schlüssel und Deutsche Papiere dabei!
- Rahmennummer: VNX1T an der richtigen Stelle! hinten rechts eingeprägt! nicht nachgeschlagen! keine Manipulation!
- Plausibilität des Modell: Passt der Roller zur Nummer: Ja!
- Original? Verändert! Drop-Bar mit Zündschloss und Kurzhubgasdrehgriff, Lenkerenden-Blinker, Bitubo-Federbeine vorn und hinten, Garelli-Kotflügel, Seitenständer, 12V-Zündung, PX Motor mit 177'er-Polini,
Original-Lack ausser Seitenhauben + Drop-Bar, Supercorsa Sitzbank!
- Lackzustand? siehe Bilder! Karosseriezustand: gut!
- Flugrost? leicht beim Tank! Durchrostungen vorhanden?: Nein!
- Unfallfrei? JA!
- Motorausstattung? Getuned: Polini 177, ÜS angepasst, Mazzu Rennwelle, 30'er Dello-Vergaser,RAM-Air-Luftfilter, verstärkte Cosa-Kupplung, PM Evo Rennauspuff, ca. 15 PS Hinterrad.
- Fahrwerk und Bremsen? Original-Bremsen, Bitubos vorn und hinten!
- Anbauteile: Seitenständer, Klemmspiegel, Supercorsa Sitzbank, Garelli-Kotflügel (Original Kotflügel vorhanden!)
- Standort: Hamburg
- Fahrbereit? Springt der Motor an, funktioniert die Elektrik? Hupt, blinkt und leuchtet alles? Alles JA!
- Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Nein!
- Ist der Rahmen hinterm Kotflügel wellig? Nein!
- Knicke, Risse o.ä. im Beinschild? Nein, siehe Fotos!
- Lenkanschlag vorhanden (rechts und links)? Alles bestens!
- Lenker im Bereich der Hebelaufnahme ausgeschlagen/gebrochen? Nein, top-geschweisster Drop-Bar (original Lenker + Abdeckung (ohne Zündschloss !!!!) vorhanden!)
- Funktioniert der Tacho? Ja!
- Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Nein, Import aus Italien bzw. Österreich!
- Wenn umbauten vorhanden sind, sind diese eingetragen oder nicht? Ja, alles eingetragen!
- Tüv/Pickerl bis wann? Juli 2010!
- Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? Gesamt: 27.000, Motor 8.000 km!
- Anstehende Wartungsarbeiten: Nicht zwingend, aber ggf. im nächsten Winter Verschleißteile (Dichtungen, Lager, etc.)!
- Reifen: Profiltiefe ausreichend, Reifenalter 1 Jahr, Hersteller/Fabrikat? Schwalbe Raceman
- Seitenhauben ohne Blinker ORIGINAL!
danke vorab und beste grüße
Bearbeitet von phatlina_
Vorbildliche Zustandsbeschreibung, da hat mein Geschreibsel in der Nacht ja was genutzt. :-D
Ich persönlich würde für den Roller 1200-1500 Euro ausgeben wollen, wenn ich denn so etwas suchen würde. Hast du den Original-Kotflügel noch? Nicht jedem gefällt das Garelli-Teil.
danke, .. hab den beitrag editiert.... - orig kotflügel vorhanden! das garelli teil geht gaa nich! .... aber aus fehlern lernt man !
wenn man bedenkt dass ich mit allem drum und dran incl. tüv und baurat und und und bis heute über die ganzen jahre 4.800 EUR reingesteckt hab werde ich sie sicher behalten! ;)
na klar ist sie das nicht wert, ... und wie bekloppt muss man sein jede rechnung aufzubewahren ???
in diesem sinne ...
ps. für die rally hab ich das auch gemacht aber von dem schock hab ich mich bis heut noch nicht riddich erholt!
:-D hobbies halt!
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
