Hallo erst mal,
Hätte eine frage zu denn Steuerzeiten. um zwar welche.
Mein Setup: Polini 177, Malossi Membran mit 28er Vergaser, Scorpion Puff, Gehäse stark gefrässt, 23/64er Übersetzung
leider die Steuerzeiten nicht angepasst. (weil ich nicht wirklich weiss welche und wie)
Das problem wenn mans so bezeichnen kann ist ich komme so ca über meine 105km/h nicht raus :-D
Habe deswegen die längere übersetzung eingebaut, aber nichts geholfen. Leider.
mfg
Rene
Was soll man dir denn antworten ???
Wenn der Rest an deinem Motor (Membran/Vergasereinstellung/Zündeinstellung) perfekt ist, aber die Steuerzeiten verkorkst -> Ja
Wenn der Rest an deinem Motor (Membran/Vergasereinstellung/Zündeinstellung) kacke ist, aber die Steuerzeiten okay -> nein
Ganz einfach.
Istder Scorpion entdrosselt ?
Welche Steuerzeiten ich einstellen soll, das möchte ich wissen,
Vergaser und Zündeinstellung sind gut eingestellt,
Ja der Scorpion ist entdrosselt
Wie hoch dreht er denn maximal? Sind's 8.000 U/min würde ich 18 lassen, sind nur max. 7.000 würde ich 19 nehmen. Sind's nur (übertrieben) 5.000 U/min 23.
Entscheide selbst!
Also in früheren Topics stand noch, dass Du Kontaktzündung hast...ist die mittlerweile einer elektronischen gewichen ?
Weiter hattest du im Juli letzten Jahres bereits mit den 105km/h zu kämpfen, damals schien die Vergasereinstellung nicht korrekt......stimmt die mittlerweile sicher ?
Ansonsten hat dir mal jemand 180-185° Auslasszeit geraten.......weiss aber nicht, ob das mit Polini zusammenpasst. (Viel,oder ?)
Was hast Du denn für einen Kolben ? Ist der Auslass überhaupt bearbeitet ?
Ansonsten wären Steuerzeiten 185/125/30 anzupeilen und max. 67% Auslassbreite mit O-Kolben, bis 70% mit GS Kolben.
Wenn Du den Auslass völlig unbearbeitet hast, dann kriegt der Auspuff einfach nicht genug Druck. Die lange Übersetzung wirkt m.E. eher sogar Kontraproduktiv.
Welches Getriebe hast Du überhaupt ? Am besten funzt sicherlich das Originale 200er mit 23/65er Übersetztung. Ein kurzer 4. erhöht den Spaßfaktor noch einmal.
Entscheide selbst!
eher andersrum.....
hängt aber vom kopf ab.
(und den steuerzeiten)
eher andersrum.....
Bei 8.000 U/min max. Drehzahl würdest du 23° Vorzündung einstellen? Dann hörst dich aber an wie ein Klingelbeutel.
Das habe ich nicht gesagt!
Was ich ausdrücken wollte, ist, dass ein frühes Drehzahlende möglicherweise von zu viel Frühzündung herrühren könnte :-D
Aber ohne die Ist- Steuerzeiten-, Kopf-/Verdichtungskenntnis ist es erst ein sehr viel späterer Schritt, danach zu schauen....
18° sollten da also erstmal passen.
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Al.
Hättet mich auch gewundert.
Also bei O-Kolben würd ich beim Polini keine 30°VA machen!
Eher an 27° - 28° orientieren.(eher 180/125/27,5)
Den Auslaß im oberen Bereich in die Breite ziehen und einen schönen Übergang von Tarpez auf den runden Auslaß machen.
Oberkante nicht gerade - einen leichten Bogen.
Steuerzeiten schon gemessen?
Wären Interessant.
Bearbeitet von Ron
Der Ausslass ist auf 67% gefrässt,
Kopf ist der Original Polini,
Also Steuerzeiten sollen bei 185/125/27,5 liegen?
Das wollte ich wissen,
Danke
mfg
Rene
Wieso denn keine 30° VA? Lief bei mir mit Originalkolben hervorragend.
Ich meinte um die Traktoreigenschaften des Polini bei zu behalten würd ich VA möglichst original lassen.
Beim trapezförmigen gestalten des Auslasses, kommt man meist auf die 27°-28°.
Und dem O-Kolben werden ja nicht die allerbesten Eigenschaften nachgesagt, besonders was Drehzahl angeht.
Warum wechseln den einige auf GS-Kolben?
Ich würde dem Polini seine Eigeschaften lassen, und die liegen eher beim drehmoment.
Ausnahmen bestätigen die Regel. :-D
    • Bei mir steht zum ersten mal in meiner Vespa Karriere der Silent Wechsel an.    Bestellt wurden welche von BGM. Eine Frage bleibt jedoch bisher unbeantwortet. Die Hülse der neuen Silents steht über. Reibt dies nicht den Rahmen tot? Ich war immer der Annahme, dass die Buchse bündig mit dem Gummi sein muss und somit nur das Gummi Rahmenkontakt hat?
    • Ich habe es erst jetzt geschafft, hier etwas zu schreiben, weil ich dazu bisher - obwohl ich alle Beiträge von Anfang an gelesen habe - nicht in der Lage dazu war, was meiner Psyche geschuldet ist und mir aufrichtig leid tut.   Wie so oft bin ich ungerechterweise wütend auf die Medizin, die nicht in der Lage ist, solche und andere Krankheiten zu heilen und diesen scheiß Krebs auszumerzen, wohlwissend, dass mittlerweile Dinge möglich sind, die noch vor wenige Jahren nicht möglich waren.   Skawoogie, ich wünsche mir für dich unendlich, dass sich das Blatt noch wendet und ich kann und will nicht akzeptieren, dass es keine Therapie mehr geben soll, die nicht einen Funken Hoffnung gibt. Und ja, du hast recht, jeder muss für sich abwägen, was für ihn der richtige Weg ist und ob Lebensqualität auf der einen Seite und Therapiemaßnahmen mit den damit verbundenen Einschränkungen und großen Belastungen auf der anderen Seite in einem zumutbaren Verhältnis stehen.   Ich bewundere dich unendlich für deine Stärke, deinen Mut und deine Offenheit, über die ich nicht verfüge.   In Gedanken sehr oft bei Dir.
    • Wenn es denn ne Ausnahme wäre. Das ist hier leider die Regel.
    • Wäre das dann die Griggio 8012M? Wäre zumindest ein weiterer Hinweis um 806 ausschließen zu können. Was da an dem linken Koti durchkommt ist dann folglich die dunkle Grundierung?   Danke dir!
