Moin moin,
Sind ein paar neue Teile dazugekommen. War nochmal im keller und hab noch mehr gefunden.
Alle Teile sind mein Eigentum und liegen in Hamburg.
1. 2x Original v50 L (68) geschlossene 9" Felgen mit reifen in einigermaßen gutem Zustand. Kriegt man wieder hin. 45 ? Auf wunsch gibts auch die bremstrommeln dazu + je 15?
2. Original Primär aus der V50L von 68. 15:69 (4,60) schräg verzahnt 20?
3. Dreigang getriebe aus der V50L ohne den oberen seegering, den finde ich nicht. Gangräder laufen frei. 25?
7. Original v50L Lüraabdeckung, kleine beule im gitter, sonst ok 8?
8. Motorhälften aus einer 50n spezial V5A2M. Hälften beide 133. Hier im Forum gekauft, der innerein wegen, das gehäuse brauch ich nicht. Überströmer wurden angepasst und er hat einen ausbruch an der limaseite in dem rand um den das lüfterrad dreht. limaseitig wurde wohl fürs überströmer anpassen kaltmetall aufgetragen. ansonsten sieht er ganz gut aus. Glasperlgestrahlt. schaltklaue ist dabei. 50? den kuludeckel gibts dann natürlich gratis dazu
10. v50L Gabel/lenkrohr. Bis auf die kotflügelaufnahme guter zustand. Eine kante ist leider abgebrochen, müsste wohl geschweißt werden. 20?
12. v50L schwinge in ordnung mit bremsbelägen. 20?
13. sandgestrahlte pk hinterradbremstrommel guter zustand 20?
14. v50L bremsankerplatte 9" 15?
15. pk bremsankerplatte 10" sehr sauber 15?
16. sandgestrahlte v50 schwinge, ohne belege, ohne bremshebel, in gutem zustand. 20?
ich lass natürlich auch noch mit mir handeln :-D
zu allen Preisen kommt noch der Versand dazu. Falls interresse besteht bitte pm an mich. Auf Wunsch gibts auch noch weitere Bilder
Biermann
Bearbeitet von biermannhh
6. Original Primär aus der V50L von 68. Weiß leider nicht welche übersetzung, wenn einer das weiß oder wie man das ausrechent, kann er das ja schreiben. 20?
Wenn ich mich nicht verzählt habe, hat das kleine Ritzel 15 Zähne. Beim großen kann man leider nicht Zählen. Hier nach ist das eine 4,6er-Übersetzung. Wenn du dir die Mühe machen würdest, die Zähne vom großen Ritzel auch zu zählen, wissen wir es genau.
müssten 69 zähne sein. Ist also eine 4,60.
Hab gerade gesehen, dass ich noch ne zweite Primär hab is eine 67:18 (3,72) schräg verzahnt. 20?
danke an subway für die Hilfe
Biermann
9. Neuer et3 Krümmer vom worb5 für langhub, unbenutzt neupreis 27?, bei mir 20?
Kannst du mir mal helfen? Habe eine 50 N Spezial, 50ccm... mit nem kleinen Krümmer ab Werk. Ist dieser größer und passt plug n´play?
Was heißt langhub? Sorry wg der newbie-Fragen
Bearbeitet von Niejoe V50N
Bin selber noch neu im Geschäft, also verbessert mich falls ich was falsches sage.
Also der krümmer past nicht, der ist nur passend für langhub zylinder, das heißt mit einer längeren kurbelwelle, sodass der zylinder eine längere auf und abbewegung macht, daher ist dann der außlass am zylinder höher. Dadurch passt dann der ganze krümmer nicht. Langhub brauchts ab 125 ccm glaube ich.
Du bräuchtest dann den passenden krümmer für kurzhub. Also für 50-125 ccm
Aber größer sollte der eigentlich nicht sein, soweit ich weiß sind die Krümmer alle gleich groß, außer die selbstgebauen riesen bananen krümmer
Hoffe hab aller verständlich und richtig erklärt
Biermann
Ich habe zwar keine Ahnung wovon du redest - klingt aber plausibel ;)
so gings mir vor kurzen auch noch, aber hier im forum lesen bringt ne menge hab mir auch einfach alles hier angelesen und wenn man mal nicht weiterkommt kriegt man auch immer hilfe. :-D
Biermann
