vor 13 Minuten schrieb Style:
kommt immer auf das gesamtkonzeppt an und wie man die Sitzbank gestalltet
In Verbindung mit Weißwandreifen natürlich top :-D:-D
  • Haha 8
Vorsicht der Herr mag diese Reifen. Das verhält sich zwar antiproportional zum nickname:-D
Aber,
ist halt Geschmacksache, die Gestaltung der Sitzbank gefällt mir auch nicht.
Obwohl ich auch Fan von streamline bin. Fahre ich auf beiden Rollern.
Bearbeitet von konrektor
Da muss noch ne Scheibe und ein Topcase druff. Oder eher so retro mit alten Schiern. An die stylomaten-Karre
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb käthe 1963:
75BBB72C-5E44-42E6-952D-AFCA2891A1A7.thumb.jpeg.8a584571b5db0583476fd02d46977a59.jpegSchnittig,formschön und passgenau :muah:
Für mich nach wie vor die geilste „Bank“..
sehe ich auch so. Eine in liebevollem Zustand zu finden ist aber nicht ohne:wacko:
vor 15 Stunden schrieb konrektor:
Ich bin ja bei dir, dass die rote Style Karre mal gar nicht geht, aber was hast Du gegen 'ne Scheibe? :-D
Edith sagt noch, dass ich die Fuffi mit dem WW-Reifen vorne gekauft habe und den inzwischen natürlich runter geschmissen hab.
Bearbeitet von Ferenki
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Zum Glück sind die Geschmäcker (und Geldbeutel/Streamline) sehr sehr unterschiedlich:whistling:
naja aber bei dem oben muss schon mal der arzt kommen und den gesundheitszustand kontrollieren.
so geht das ja nicht :cry:
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
"style" eben...hast du keine Ahnung von:whistling:
  • Haha 2
Mut zur Lücke! Ich freue mich über Vielfalt.
hab beim SCK eine TSR Sitzbank gekauft.
Leider befinden sich die  zwei Auflagepunkte in der Mitte der Sitzbank, genau da wo die Schrauben vom Tank sind. Daher liegt die Sitzbank in der Mitte nicht richtig auf.
Hatte das Problem schon mal jemand mit der TSR Bank vom SCK?
Vielen Dank und Gruß
Mir gefällt auch die SS Sitzbank am besten :inlove:
Inzwischen schon zweimal verbaut.
Mehr Bilder im verbauten Zustand gibts in der Galerie.
Bearbeitet von ANDY81
  • Like 9
vor 19 Stunden schrieb ANDY81:
immer wieder geil anzusehen. warum gibts eigentlich keine repro der ss sitzbank mit normaler aufklapprichtung?
das wär ja was...  :inlove:
vor 10 Minuten schrieb Motorhead:
stimmt das wärs :cheers:
Bei der SS mit Toolbox hat man ja nicht wirklich die Wahl, wie rum die Bank öffnen muss – aber prinzipiell ist das doch schnuppe – oder wieso wollt ihr das gerne andersrum?
vor einer Stunde schrieb Motorhuhn:
vermutlich wegen den beiden Befestigungslöchern die gebohrt werden müssen!?
Ne, muss nicht gebohrt werden. Und selbst bei der SS habe ich nur eine Schraub drin – zwar dem häufigen Tankausbau geschuldet, habe das aber nie geändert.
Am 7.6.2019 um 11:47 schrieb Motorhuhn:
meine tanks sind generell am zapfen ausgeschnitten und nicht festgeschraubt damit ich ihn in 1min rausnehmen kann, da kann ich das scharnier nur vorne verbauen.
ausserdem gefällts mir mit der standardvariante einfach besser....
wer hat den die nachbau ss90 bank fertigen lassen bzw hat kontakte? kann ja nicht das problem sein, die um 130.- anders gefertigt hinzukriegen oder?
edit: sorry, meinte natürlich um 10.- gefertigt hinkriegen lassen und dann uns um 130.- hier zu verkaufen  :-P
Bearbeitet von Motorhead
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
