Hy, it is able(but takes some Comfort off the Driver) to Ride the Hurricane Fastback with two People! I got it mount to my V50 about one Year now, and i need to drive with two People on it sometimes;but I remain: It's a big Loss of Comfort to you- but it works over short Distances! That is the Reason why i got it on my Ride. If your not about 90kg and toller than 1.85, and your withdriven Maid's Butt is small aswell, its possible.
thanks for the answers
can you upload same photos?
From the photos i saw in the forum, I noticed that the seat is slightly larger than V50 frame.
is that ungly?
Bearbeitet von sokin
ich weiß da aus ziemlich sicherer Quelle, das es bald noch ne neue Bank geben wird....:thumbsdown:
Quasi das Smallframe-Pendant zu dieser hier: Ancillotti
Wann die kommt, weiß ich aber nüsch.....
Bearbeitet von dorkisbored
was isn an nem verschraubtem Scharnier nun doof?
nicht doof, aber wirkt asiatisch-billig und irgendwann wirds locker.
bei der ,,high-end,, bank wär ein fixverschweisstes schon pflicht und wünschenswert.
aber klar: so ists in der herstellung natürlich billiger, geht schneller und der produzent verdient viel mehr ; )
ich persönlich finde ein verschraubtes besser....aber jeder hat da wohl seins....
weiß auch nich was daran asiatisch sein soll :thumbsdown:
muß da auch Vespaholiker recht geben...ist wohl im Moment die am besten auf ne Smallframe passende Bank,
wenn man etwas spochtliches will....da kommt von der Passgenauigkeit auch die original Cosa nich mit...
Hab schon druff gesessen...ist genauso bequem wie die Große....
Jut...is auch genauso teuer....
also ich finde die bank wunderschön :crybaby:
trotzdem sind rund 170€ mehrkosten im vergleich zu der ssc bank, wohl kaum gerechtfertigt.
Gruß Fabi
Haste evtl. 'n Bild der ssc-Bank im verbauten Zustand?
Die kommt mir sehr hoch vor. Die sck-ancillotti wirkt da im Vergleich schon ein wenig dezenter. ... Aber bei dem Preisunterschied wäre ein Vergleich schon bares wert. :thumbsdown:
ich selbst habe sie noch nie verbaut bzw. in live gesehen. hier im topic wurde aber schonmal ein bild von ihr gepostet klick
ich finde die bank von der optik her mindestens genau so schön wie die ancilotti. wenn jetzt noch die qualität stimmt ?!
Habe die selbe vom SCK in schwarz. Sportlich hart sitzt man drauf. Be längereb fahrten sitz ich aber lieber auf meinem schwingsattel ist schon bequemer :thumbsdown: Meine die heißt Café Racer. Gibts auch beim LTH.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
    • Doch. Kenn ich. Gewobau. Da stand ewig eine PK50 im Keller/tiefgarage Iwann mit ein paar alten Fahrrädern ein Papier Fähnchen dran Wortlaut "Entsorgung" und wäre bald abgeholt worden.
