Fernsehtechniker an Board?
Habe schon seit etwa 8 Jahren als Fernseher einen Sony Trinitron Modell KV-29FX65E.
Grade eben gab es einen netten Knall und die Kiste war aus, dafür blinkt jetzt gemütlich die Standby-Anzeige vor sich hin - laut Bedienungsanleitung ein Grund den nächsten Sony-Kundendienst zu kontaktieren.
Nach einem kompletten ausschalten, kurz warten und wieder einschalten ertönt kurze Zeit Ton, der Schirm bleit schwarz und nach etwa 3-5 Sekunden geht die Kiste wieder völlig aus.
Hat jemand damit Erfahrung, was das sein könnte und ob, bzw. wie man das selbst richten kann? Einfach nur ne Sicherung, oder etwas größeres?
Ein gut 8 Jahre altes Gerät will ja vermutlich kaum noch einer richten... da versuchen sie einem ja eh gleich wieder was Neues aufzuschwatzen.
Hatte sowas ähnliches bei meinem LOEWE Monster. Die LED die blinkt zeigt wahrscheinlich das er sich in
so einer Art Schutzschaltung befindet. War bei mir auch und defekt war der Hochspannungstrafo.
Also das 80 Kilo Leichtgewicht zum nächsten FernsehFACHgeschäft gewuchtet und für 80 euro reparieren lassen.
Wenn du so einen Laden in der Nähe hast würde ich es da mal probieren.
Reppel
Selbst reparieren kann schnell ins Auge gehen. Auch wenn Du den Stecker ziehst, ist auf vielen Teilen noch immer Spannung drauf, da zum Betrieb eine Menge Kondensatoren nötig sind, die die Spannung lange halten und sich erst langsam entladen. Du kannst aber die Abdeckung abschrauben und mal schauen (nur gucken, nicht anfassen :-D ), ob ein zylinderförmiges Bauteil geplatzt ist (wäre dann ein Kondensator), oder auf den Platinen irgendwo ein Brandfleck zu sehen ist. Wie gesagt, nur schauen, mit Finger oder gar Schrauberzieher rumfummeln ist keine gute Idee.
...da kannste nix selber machen. Außer Du hast einen Trenn-Trafo, den Schaltplan, ein Oszi und ein Multimeter.
Und falls Du doch rumfingern willst: Steck das Ding auf alle Fälle aus der Steckdose!. Dann kannst Du gleich mal kucken, ob der Zeilentrafo offensichtlich fratze ist (Verkokeltes Loch im Gehäuse, Brandspuren, Kockelgeruch,...). Der Zeilentrafo ist das Teil, das mit einem dicken Kabel (da liegen im Betrieb so ca. 25 kV an) an die Hinterseite der Bildröhre angeschlossen ist.
AUF ALLE FÄLLE VORHER DEN FERNSEHER VON DER STECKDOSE TRENNEN!
Schaltplan und Multimeter wären vorhanden gewesen... Rest nicht. Ist mittlerweile auch egal. Hab die Kiste heute in meiner neuen Heimat zum Techniker gebracht der die Kiste durchchecken soll.
Ist die Reparatur zu teuer fliegt die Kiste raus. Lesen ist eigentlich eh viel cooler...
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
