Hallo zusammen,
hab meine PV neu aufgebaut und an sich läuft sie auch super, hab aber das Problem, daß sie höchst beschissen anspringt, auch wenn sie nur eine Nacht gestanden ist. Ich muß dann mehrere Male schieben bis sie kommt und selbst dann braucht sie ein, zwei Minuten bis sie sauber läuft.
Folgenden Daten hab ich:
- Polini 133er
- PK XL-Welle
- HP4-Polrad
- Bosch W3-Zündkerze (nagelneu)
- Vergaser SHB19.19 (grad gesäubert)
Hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte?
Das größte Problem, das ich damit habe, ist daß ich heute nachmittag zum TÜV sollte...
By the way, weiß grad jemand was das ganze bei der Dekra kostet?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
  jamos schrieb:
Mal ne andere Chokedüse probiert? Ne kleinere?
Hab leider keine da. Kann das 'ne Rolle spielen, wenn sie dann am Anfang immer noch Probleme macht, obwohl sie eigentlich schon läuft bzw. rumstottert?
Kann der Zündzeitpunkt vielleicht 'ne Rolle spielen? Hab momentan 18° abgeblitzt.
Macht ja nur Probleme bis sie warm is oder? Also Choke wieder reingeschoben wird und die Düse somit keine Funktion mehr hat.
Daher hört sich das danach an für mich......
Greetz
Ben
Greetz
Ben
Kann das wirklich ein Problem sein, wenn sie vorher mit dem gleichen Vergaser und alles gleich bis auf die Zündung, schon gelaufen ist?
Was hat die originale PV denn für eine Chokedüse und was würdet ihr mir da empfehlen?
  salami schrieb:
Drehst Du den Benzinhahn immer ab? Eventuell ist auch die Schwimmernadel verbogen und der Vergaser läuft über.
Ich dreh eigentlich immer zu.
Ein Überlaufen des Vergasers wär nach außen nicht sichtbar - sprich durch rauslaufenden Sprit oder so?!
  jamos schrieb:
Das hast Du verschwiegen. Was hast denn da geändert? Da wird der Fehler evtl dort zu finden sein..........?
Ok, Schande auf mein Haupt :-D
Ich hab von einer Kontakt- auf eine Ele-Zündung umgestellt. Dabei hab ich die Kurbelwelle gewechselt, das HP4 draufgemacht und das ganze auf 18° abgeblitzt.
Bearbeitet von Heppi
Vom Wärmewert eigentlich okay. Nur können auch neue Zündkerzen gerne mal ne Macke haben. Ist jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass das die Kerze ist, dafür aber schnell mit einer anderen Kerze kontrolliert (vielleicht auch mal kurz ne W4).
Hab bei nem 136er das gleiche durchgemacht: Alles gut im warmen Zustand, kalt total scheisse. Hab dann min. 5 mal den Vergaser runter, mit versch. Chokedüsen gespielt, Gaser US-gereinigt etc.). Irgendwann mal ne alte Kerze vom anderen Roller verbaut und siehe da, erster Kick -> räng, däng, däng
Wenn's nicht so ist, wär ich aber tendenziell auch für die Chokedüse. Vielleicht ist die auch zu und nicht nur zu klein.
