Pirat13 Geschrieben 22. Januar 2009 Teilen Geschrieben 22. Januar 2009 (bearbeitet) Hab da mal ein ganz tolles Problem,und zwar wollte ich bei meiner VBB mal ganz locker die Züge austauschen und fing gleich mit der Fußbremse an.Nun zu meinem Problem, der alte Bowdenzug ( also die Hülle ) ist total in das Röhrchen reingegammelt. Da geht nichts mehr rein oder raus. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Röhrchen zu ersetzen? Oder eine Möglichkeit den Bowdenzug alternativ zu verlegen?Danke schon mal! Bearbeitet 22. Januar 2009 von Pirat13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa classics Geschrieben 22. Januar 2009 Teilen Geschrieben 22. Januar 2009 Hab da mal ein ganz tolles Problem,und zwar wollte ich bei meiner VBB mal ganz locker die Züge austauschen und fing gleich mit der Fußbremse an.Nun zu meinem Problem, der alte Bowdenzug ( also die Hülle ) ist total in das Röhrchen reingegammelt. Da geht nichts mehr rein oder raus. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Röhrchen zu ersetzen? Oder eine Möglichkeit den Bowdenzug alternativ zu verlegen?Danke schon mal! Zieh den alten Zug raus . Nimm ne alte Tachowelle und mach die vorne franzig . Dann in ne Bohrmaschine rein und das Röhrchen damit innen reinigen . Hatte gerade das gleiche Problem bei ner VNB . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pirat13 Geschrieben 23. Januar 2009 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2009 Zieh den alten Zug raus . Nimm ne alte Tachowelle und mach die vorne franzig . Dann in ne Bohrmaschine rein und das Röhrchen damit innen reinigen . Hatte gerade das gleiche Problem bei ner VNB .Danke mal für den Tipp, werd mich glich mal ranmachen. Wird ne recht futzelige Arbeit werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
