fußdichtung für Malossi 210
pene
hallo leute kann mir wer mit einer Zylinderfussdichtung, kopie oder fax aushelfen, hab sonst über die feiertage nichts zu tun ??!! :D
bräuchte  aber eine fußdichtung(kopie, fax 1:1) für max geporteten 210 malossi könnte dann schon mal die überströme an meinem block anpassen!!!
Österreich fax nr. 0043/ 7672/ 78134-34
stay tuned
dachte bei der zyl. vorlage mehr in richtung Worb zylinder bearbeitung!
darum ja auch ein gebrauchter Zyl. möchte ja nicht gleich einen neuen schrotten , mache das zum ersten mal !!
block ist schon geschweißt und wartet nur noch auf das fräsen, das kann ich ja leider erst machen wenn die überströmer am zyl. überarbeitet sind, die sollen dann ja auch 100% zusammen passen.(darum auch CNC fräsen ) :D
Ich würde für die Zylinderbearbeitung KEINE Vorlagen nehmen wenn du es genau machen willst! Also erst den Zylinder so bearbeiten wie DU ihn haben möchtest, DANN das Motorgehäuse anpassen...
Den Zylinder würde ich zuerst rannehmen, weil der der heiklere Part an der Sache ist (und nebenbei auch Fertigungstoleranzen auftreten können - z.B. von vornherein schon unterschiedlich grosse Fenster im Zylinderfuss). Das Gehäuse ist auch schneller gefräst als der Zylinder! Schließlich fräsen keine zwei Menschen exakt gleich, der eine macht z.B. mehr Rundungen, ein anderer mag an manchen Stellen scharfe Kanten, der nächste mixt das ganze auf...
Ausserdem sollten die Überströme im Gehäuse und im Zylinder so gestaltet werden, dass sie im gleichen Winkel verlaufen, was spez. bei überarbeiteten 210ern ganz unterschiedlich aussehen kann!
    • Mein Tipp: Mit stabilem Holzbrett o.ä. eine provisorische Lehre anfertigen, das ist später hilfreich wenn der Rahmen wieder zusammengeschweißt wird… XL2 Rahmen mit Schweisspunktbohrer (billig Amazon/ebay o.ä., der is danach eh hin) komplett zerlegen sodass nur der Mitteltunnel nackt auf der Werkbank liegt   Den XL1 Rahmen dann nur soweit zerlegen wie nötig
    • Ob die neue Box dicht ist, solltest du schon beim ersten Probelauf im Leerlauf hören. Wenn sie dicht ist, ist sie viel angenehmer im Klang.   Warum sollte sie undicht werden? Die undichte Box hatte von Anfang an fehlerhafte bzw. lückenhafte Schweißnähte.    Meine Box hat zwar erst 3000kmnrunter, aber immer noch tip-top. Außer der Lack, aber das ist ja bekannt..
    • Vielleicht gibt's Bilder der Veranstaltung, konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht kommen.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt glaube ich auf einem gutem Weg zum TüV . Nachdem Reinigen habe ich festgestellt, dass auch der Tank verdreckt war und ich musste noch den Tank säubern sowie den Benzinhahn tausche. Dann liefe die Wespe, zwar nur mit Choke, aber dachte mir, kein Problem, reicht für den TüV … aber Pustekuchen, sie wollte partout nicht anspringen  als ich zum TüV wollte. Da wegen Sanierung und Arbeit keine Zeit habe ich mir gedacht, bevor ich reinige und wieder da stehe, kaufe ich einen neuen Vergaser … gesagt getan. Vergaser eingebaut und nix passiert. Sprit lief, Funke war da … und nu? Habe mir trotzdem einen neue Kerze gekauft um zu schauen … beim Einbauen ist mir dann ein Riss im Zündkerzenstecker aufgefallen. Der ist dann auch noch gesprungen. Zum Glück hatte Tante Louis einen und nach etwas Ärger scheint sie jetzt zu laufen … jedenfalls springt sie sofort an und das auch mehr als einmal . Das Gnaze auch noch besser als vorher  Jetzt hoffe ich mal, dass sie am Dienstag auch noch anspringt . Drückt bitte also die Daumen bitte.   Gruss Dirk
