möchte in nächster Zeit einen Crosser bauen. es geht hier um den Motor.
Habe ein V5sa1t Gehäuse mit 3,72er.es ist ein 75er malossi und ein polini membran ASS (innen 20mm) vorhanden. Eine 4 scheiben Kupplung , kontaktlose Zündung wird auch verbaut.
eine Welle brauch ich noch. weiß aber nicht welche ich von SIP nehmen soll? welchen vergaser?
Ist das hier zuwenig fürn nen Crosser?
Was wär besser?
Wer hat paar tipps ?
welle....
wenn du was vernünftiges haben willst wende dich an karbaschoko
hier im forum der is da nen ziemlicher fuchs
was die bearbeitung angeht.
und zylinder würde ich vlt sogar ne 102er für ne crosser nehmen
welle....
hi,
den Namen gibts leider nicht :-D
Wiilste wirklich den 50 S Motor dazu verwenden??????????
Der ist doch zu schade dafür. So einen such ich nähmlich noch.
Der ist von einer "großen" 50er.
Von den 50 N motoren gibts doch viel mehr..........
LG B.
LG B.
Einer wird bei der 67er v 50 eingebaut und sonst hab ich noch einen zerlegten da,den ich verwenden kann
Naja bei nem Crosser is nen 3Gang wahrscheinlich besser wenn Du damit wirklich ins Gelände willst !!
Hab leider nur den 4 Gang von der "großen"50er rumliegen :-D
Ich müsste noch die Gangscheiben und den Tannenbaum von nem 3Ganggetriebe liegen. Nur keine Schaltklaue mehr. Bei Interesse Pn :-D
Ich weiss zwar nicht, wie ein 75er Mallossi geht, aber gerade bei nem Crosser würde ich im Zweifelsfall immer die kürzere Übersetzung wählen. Ich hatte mal nen Crosser, da hab ich nen 102er Polini auf nen originalen Motor verbaut (4,25er Primär). Den Motor hab ich später mal in einem anderen Rahmen auf der Straße gefahren. Der Motor hat viel Spass gemacht und hat sogar etwa 70 Sachen erreicht, aber so schnell wirst du im Gelände eh net fahren, also, die kürzere Primär ist immer die bessere.
Und schmeiß das Getriebe aus dem 50S-Block raus und bau ein normales ein. Die 50S hat ein Getriebe mit ellenlanger Abstufung, dass macht keinen Spaß, erst recht nicht im Gelände.
Wenn ich den motor schon rumliegen hab werde ich nur noch eine kürzere Primär verbauen :-D
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
