Servus!
Verkaufe hier eine 1985er P 200 E mit Papieren und Schlüsseln. Der Rahmen
ist komplett krumm und dient nur noch als "Blechersatzteillieferant". Der Motor
lief bis zum Unfalltag, stand aber lange. 10-PS-Variante, original, ohne Auspuff.
Besonderes Schmankerl sind wohl die hübsch tätowierten Indianerbacken ;o).
- Festpreis komplett an Selbstabholer: 599,00 ?
- Festpreis nur Motor inkl. Versand innerhalb Deutschlands: 550,00 ?
- Festpreis nur Motor an Selbstabholer: 500,00 ?
Standort: Bergheim
Der Artikel befindet sich in meinem Privatbesitz und wird sonst nirgends angeboten.
Bilder:
wenn du den rahmen nimmst nimm ich den motor - bitte um angebot via pm
Servus!
Das Angebot für den Motor allein steht in der Beschreibung...
500,- bei Abholung
550,- inkl. Versand
Grüße!
Julia
So, Rahmennummer, Typenschild und Papiere sind auch verkauft.
Bleiben nur noch
- die tollen Seitenhauben (dass die keiner haben will...)
- Trommeln und Felgen
- Tank
- originale Sitzbank und
- der Hauptständer
für zusammen 30,- Euro an Selbstabholer und Selbstabschrauber.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
