So liebe Leute,
hab heute einen gebrauchten E-Herd mit 4 Kochplatten (kein Ceran) bei mir zu Hause angeschlossen.
Gelb zu Gelb, Blau zu Blau, Braun zu Braun und die zwei schwarzen welche noch über sind zu den anderen
zwei schwarzen. Soweit sollte alles in Ordnung sein, die schwarzen darf man vertauschen.
So, nun hab ich aber folgendes Problem! Ich habe zwei Kontrolllämpchen, ein gelbes für "EIN" und ein rotes mit "°C".
Das gelbe geht an wenn man den Ofen anmacht und geht aus, wenn man ihn ausschaltet -> passt! Das rote hingegen
läuchtet ständig. Ich gehe mal davon aus, das es eine Temperaturwarnung sein soll, also wenn die Platten noch heiss sind das
man dann nicht drauf tappt. Die Platten und der Ofen sind aber alle kalt und auch nach mehreren Stunden erlischt das Lämpchen nicht!
Die Platten und der Backofen funktionieren einwandfrei. Zudem kommt es mir so vor, als ob das Lämpchen sobald ich etwas einschalte heller
leuchtet als wenn alles Ausgeschaltet ist.
Kanns sein das irgendwo ein Massefehler ist, wie beim Roller wenn die Blinker dauernd "glimmen"?!? Oder ist ein Temperaturfühler
defekt? Was kann passieren wenn ichs einfach so lasse, oder das Lämpchen einfach abstecke? Sollte ein Fühler defekt sein, können sich
die Platten dann überhitzen? Fragen über Fragen! Gibts hier einen Elektriker, Einbauherdaufsteller der mir weiter helfen kann?!?!?
Und keine Sorge, ich mach die Sicherungen raus bevor ich da drann was mache oder ausser Haus gehe, bevor jetzt gleich alle "laß die Finger davon" schreien :-D .....
Es handelt sich bei dem Herd um einen "Zanussi HN422".
Danke schon mal und viele Grüße,
Max
So liebe Leute,
Max
Hi Maxl,
hab jetzt grad keinen Schaltplan zur hand aber das sollte kein Problem sein würd ich jetzt meinen.
Fix ! Warum find ich keinen schaltplan im netz ....
Greez
Vieleicht weil ich auch keinen gefunden hab :-D ......
Die Kabel vom Lämpchen gehen beide zum Drehschalter vom Backofen. Da aber gleich daneben noch weitere weggehen, kann ichs nicht mehr nachverfolgen...
Vieleicht findest ja noch was und kennst andere Quellen als ich mit Google finden kann........
Danke auf jeden Fall schon mal....
Max
Das ist die Leuchte eines Sicherheitsthermostates das bei Überhitzung auslöst. Dann sollte die Lampe brennen ...
Nach Abkühlung des Gerätes schaltet das Thermostat selbständig wieder .
Wer sagt denn sowas ? Das sind doch zwei unterschiedliche Phasen.
Tausch die beiden einfach mal !!
Ist doch egal bei Drehstrom...wenns kein Motor ist!
Wie Don schon schrieb, kein Motor, daher vertauschbar. Hab ich aber schon probiert -> Ergebnis das gleiche - rotes Lämpchen leuchtet dauerhaft!
Ich denke das die Lampe immer angeht wenn eine Platte oder der Herd heiss ist! Sicherheitsabschaltung glaub ich gibts bei so nem Herd gar nicht.
Zumindest hab ich schon Bilder von Herdplatten gesehen die sich in den Parkettboden geschmolzen haben. Auch bei meinem alten Herd hat die ein
oder andere Platte schon mal schön geglüht.
Max
Welchen Netzanschluss hast Du in Deiner Küche: 3-Phasen Drehstrom oder 1-Phasen 230 V? Entsprechend muss auch der Herd angekabelt werden. Kuck evl. mal am Anschlussfeld des Herdes nach, wie die entsprechende Stromsorte angeschlossen gehört. Ich kenne den Herd jetzt nicht, aber es sollten so kleine "Brücken" beim Herd dabei sein, mit denen der Watussi entsprechend der Stromsorte dann gebrückt werden muss.
Max
Ähem, des ist aber so wie ich es geschrieben habe ... Dein Herd hat dieses Sicherheitsthermostat !
Gruß und :-D
Reppel
Ich hab 5 Kabel von der Wand raus, bzw. in der Klemmendose! Der Herd hat auch 5 Kabel in den gleichen Farben wie die in der Wand. Der alte Herd hatte auch die 5 Kabel und
war genau so angeschlossen wie der "neue". Ich habe 3 Sicherungen für "E-Herd" im Sicherungskasten. Also denke ich, das ich wohl den 3-Phasen Drehstrom habe. Brücken hab
ich keine zum Herd dazubekommen!
Ich mein, er funktioniert ja einwandfrei. Nur leuchtet halt dauernd die Lampe welche mir sagen will das er noch heiss ist, oder wie Reppel meinte, was ich aber nicht glaube, das der
Überhitzungsschutz ausgelöst hat. Dann würde er ja nicht mehr gehen.....
Max
Werd jetzt dann zum saufen abgeholt, mach die Sicherungen raus und antworte nach erfolgreichem aufstehen morgen gegen frühen Nachmittag wieder! Danke, over and out...... :-D
also ich hab Zanussi mal angeschrieben wegen einem Plan weils mich selber intressiert.
1. Sollte dieses Birnchen eine Schutzeigenschaft haben dann würde nichts mehr gehen
2. Hat der Herd bei deinem Vorgänger ohne Problem funktioniert
3. War ein fertig angeschlossenes Kabel an dem Herd ? Das du "NUR" noch an deiner Herd Anschlußdose angeklemmt hast ? ODER
Hast du selber das Kabel von der Anschlußdose ( Wand ) zum Klemmbrett vertüdelt ?
Greez
nur so eine idee! muss damit aber nichts zu tun haben!
ist das haus sehr alt??? in köln habe ich mal in einem alten haus gewohnt in dem es keine richtige erdung gab. die erdung war vom null-leiter nur überbrückt. das hatte zur folge das es an meiner edelstahl spülmaschine immer kribbelte wenn ich auch über das laufende wasser im spülbecken "geerdet" war. vielleicht gibts bei dir ja auch keine richtige erdung???
Pupes, wenn da was falsch angeklemmt oder mit der Erdung was nicht stimmt oder was auch immer -
dann leuchtet es nun mal einfach (er schreibt ja auch das es heller wird ...). Und ein Sicherheitsthermostat
hat das Teil nun mal.
Reppel
Bin grad aufgewacht, und es leuchtet immer noch!
Ich mach mir nun ein Käsefondü.Danach schaalt ich die Sicherungen wieder aus!
Max
Max
Saufen gewesen? :-D
Btw.: Is bei unserem gebrauchten Ceranfeld auch so...
Lösung: Isolierband drüberpicken, damit mans nicht leuchten sieht!
Beruhigt ungemein!
Bearbeitet von 50s-bastler
Ich würd den Ruhestrom mit nem Zangenamperemeter messen und die Leistung ausrechnen; wenn der nicht über so 1-2 Watt ist, die das Lämpchen brauchen darf, keine sorgen machen.
Danke für eure Antworten!
Momentan blinkts bzw. ist aus! Jetzt ists wieder an, blinkt aber!
Ich werds abstecken und am Arsch lecken lassen! Blinkt, leuchteeet, leuchtet nicht! Für sowas hab ich keine Zeit!
Max
    • Sowas von tanzbar und coooool:   https://youtu.be/htmjUCr-Z3U?si=jJmjHyQp36lqnWnv
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
