Hallo!
Folgendes Problem bei meiner Rally 200 BJ 1974, lief ganz normal, beim zweiten Kick immer angesprungen.
Jetzt wurde der Motor komplett überholt, alles fertig eingebaut, Kabel angeschlossen (nur zur Zündbox) wie vorher gekennzeichnet.
Kein Funke!!!!!
Wenn ich jedoch die beiden äusseren Kabel vertausche funkt sie einmal und das wars dann wieder.
Wenn ich danach wieder umschließe wie vor dem Ausbauen wieder kein Funke!!!
Äusseren Kabel vertauschen, danach kommt wieder einmal Funke und das wars dann.
Keine Beschädigungen der Kabel erkennbar und wie gesagt lief bis zum Ausbau ganz normal.
Mfg Jürgen
Bearbeitet von adidasler
Zündgrundplatte und Lüfterrad richtig drauf?
Abstand richtig?
Ist ja bei der Rally etwas anders als bei der PX.
Ich müsste jetzt mal etwas tiefer in meinen Gehirnwindungen kramen, wie's bei meiner war.
Haste den Ring auf dem Kurbelwellenstumpf richtig rum drauf, also den wo der Pickup den Impuls abnimmt? Sonst passts mit dem Zündzeitpunkt so gar nicht...
Achso, hab mal anhand Baujahr vorausgesetzt, dass die Rally noch Femsa_Zündung verbaut hat. Korrekt?
Bearbeitet von MarkyMarc
So wie gesagt mit der Rally auch schon gefahren doch auf einmal während der Fahrt
ging sie aus alles durchgetscheckt aber kein Funken Mehr bekomme aber
mit der Prüflampe ein Signal wenn ich Kicke also kanns nicht
am PICK UP liegen (ODER?), kann es sein das die Zündbox kaputt ist??
Und dann passierte folgendes keine Ahnung wie siehe foto Kann man das wieder Reparieren ??
