1. Weiß jemand ob man bei dem genannten Zylinder die Zündung anders einstellen muss??
2. Es ist auch eine Rennwelle verbaut, macht das einen Unterschied?
3. Kann man die Zündung auch ohne Gradscheibe einstellen?
Danke für eure Antorten!!
Gruss Marcus :-D
Zündung sollte auf 17° voT gestellt werden. Rennwelle mach da nur einen indirekten unterschied - die erlaubt ahalt höhere Drehzahlen, weshalb auch die zündung auch anders eingestellt werden solt.
zu 3. Ja, Musst dir neue Markierungen machen und abblitzen - dafür brausrt du aber eine Stroboskop Blitzpistole. wie das geht steht hier
sonst halt einfach NUR mit Gradscheibe - ist aber längst nicht so genau schau mal bei FAQ rein - da kannst du dir eine runterladen - ausdrucken auf 'ne CD kleben und fertig
....mal 'ne blöde Frage: wie soll man denn 'ne elektronische Zündung ohne Blitze einstellen, bitte?
..nun ja genau geht das ohne Blitze net! ich wür's auch niue ohne machen.
Aber: man orientiert sich an der Originale markierung (19°) und stell demenstprechend mit der Scheibe ein.
ABer nicht dass du meinst es geht ohne nicht. Natürlich gehts auch ohne...
Ist halt nicht so genau, aber wenn mans herausenhat, merkt man schon, ob man jetzt zu früh oder zu spät ist. Ich glaube sogar , dass das fast besser ist, da die Werte der Firmen nur Richtwerte sind, die nie für alle gleich sind. Meiner Meinung, am besten selbst Probieren, wos am Besten geht, dann noch n bisschen später, dass er nicht blockiert und passt... :-(:-D
    • Ergo der Planet ist noch zu retten!
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
