Geht das Polrad der SS50 auf ne v50 special, BJ 72 mit Lenkerendenblinker, Kontaktzündung 6 V?
Wenn ja, wieviel Grämmer kann man da abnehmen, wiegt aktuell 2kg, wollte aber ca. auf 1,5 kg kommen.
Bilder sind meine, Urheber bin ich, darf jeder nutzen wie er will.
Bearbeitet von tobestar
Das auf dem Bild ist ein 4poliges Lüfterrad, das nur bei Zündgrundplatten mit 2 Spulen funktioniert. Die ZGP einer V50Special/6V hat aber deren drei.
Antwort also: nein
:-D bobcat
eith löscht, da erst auf den 2. blink "lenkerendblinker" gelesen
Bearbeitet von chup4
Wenn du im Ringmagnet 6 gleichmäßig am Umfang verteilte Polschuhe (=Segmente) erkennen kannst und der Innendurchmesser von Polrad und ZGP - über die Ankerhörner gemessen - zusammen passt, wäre das Teil für eine ZGP mit 3 Spulen schon mal nicht falsch.
:-D bobcat
ZGP mit drei Spulen passt genau rein, kann aber innen nur den durchgehenden Ring erkennen, keinerlei Markierung, bzw Magnetabstand.
