Da ich morgen meinen Auslass fräsen will, hab ich noch ne kleine Frage,
sollte ich den Auslass durch die Zylinderwand gerade ziehen oder an
den RAP-durchmesser anpassen?
Zylinder ist ein Pinasco 102 Alu, Auslassbreite 65%, Kopf geplant, sonstiger Bearbeitungskleinkram,
RAP ist n PM Nixe.
Wenn möglich, würde ich im Zylinder den außlass auch etwas in die breite ziehen und gerade wie möglich zum Auspuff hinfräßen (ca. 65-68% des Durchmessers söllte der pinasco schon aushalten)!
Greetz Achim
Bei einer Bohrung von 55mm und 65% für das Sehnenmaß sind das schon knappe 36mm.
Wenn du nun dieses Maß nur parallel (und nicht auch noch trichterförmig erweitert!) weiter bis zum Auslassflansch ziehst: Kriegst du das auf der verbliebenen Fläche noch dicht?
:-D bobcat
:-D bobcat
Dann bleibt zumindest beim M1L noch 3mm Dichtfläche...
