Morgen zusammen,
zur anstehenden Saison möcht ich mal mein Herbstproblem wieder in Angriff nehmen.
Wie folgt:
Polini 207
Koso28mm
LHW
RZ EVO left
ScootRS ASS
Die gute läuft, wenn se mal läuft sehr sehr schön.
Nur bekomm ich sie leider nur erzwungen an.
D.h. mit Bremsenreiniger bzw. Startpilot....
Dann kämpft Sie ein wenig mit den Drehzahlen und sobald se wärmer wird, springt se ohne probleme an.
- Zündgrundplatte und CDI sind neu!
- Zündkerze neu
- Verschiedene Clipstelllungen und Gasereinstellungen versucht
- "manchmal" nur sehr selten springt se an, wenn ich meine Hand auf den Lufi halte, also quasi die Luftzufuhr beschneide...
--> scheint aber soweit ein Glückspiel zu sein
Was kanns sein?
Meine Vermutungen:
- der polini hat schon einiges mitgemacht, ist aber n neuer Kolben mit neuen Ringen drin ---> dennoch das Spiel evtl zu groß???
- DS Dichtfläche evtl. undicht. ---> Öltest zwar gut bestanden, aber die Dichtfläche ist zu einer seite hin, an einer winzigen Stelle fast nicht mehr vorhanden.
LL Gemisch zu mager
...würde dann bedeuten an der LL gemisch schraube zu drehen. Also etwas herausdrehen...
hab ich auch schon versucht. Sogar schon ganz ohne! Kein Unterschied.
Kann es einer der beiden oben angegebenen Gründe sein?
Meine Vermutungen:
Was kanns sein?
Meine Vermutungen:
wieviel KM?
bzw. wieviel kolbenspiel hast jetzt mit dem neuen kolben?
wenn deine verdichtung sehr gering ist,dann funzt das nicht wirklich gut mehr mit starten...es wird noch übler wenn der motor heiß ist.
bei mir hilft im heißen zustand nur noch anschieben... :-D
wegen DS:
kann auch ein grund sein...aber dann müsste der motor egal ob kalt od. warm schlecht anspringen.
aber wenn du anschiebst,müsste es funzen...
Kolbenspiel kann ich nicht messen.
Hab ich auch noch nicht.
Wie gesagt, warm/heiß springt er sofort an!
der kolben hatte mal nen leichten klemmer,
nix wildes also kurzum neue ringe drauf.
Die misere fing an, als ich die neue kurbelwelle eingebaut hab,
nachdem mir die halbmondnut an der anderen ab ist.
bisserl gefräst, steuerzeiten damals in nem andern topic diskuttiert,
und drauf damit... dabei ist mir eben auch die minimale dichtfläche am DS-Einlass aufgefallen,
und seither ist eben ebbe wenn ich kalt starten will. schieben bringt da auch nix.
nur der böse startpilot!
also die dichtfläche an meine DS ist auch sehr gering,dazu relativ lange DS-steuerzeiten,das macht sich bei mir aber nur in den unteren drehzahlen bemerkbar.
dazu hat die dichtfläche schon einiges mitgemacht...also dichtet nicht so wie serie ab!
"säuft" deine motor bei starten ab...sprich ist deine kerze nass nach dem startversuch?
oder kommt da einfach kein sprit?dann liegt dein problem am gaser!
startpilot ist auch wesentlich zündfähiger als altes benzin....was ist das für ein sprit im tank?
die edith hat sich nochmal dein problem durchgelesen...
kenne mich mit dem koso nicht aus,aber hast schon mal das leeraufgemisch magerer gemacht?geht das?
Bearbeitet von PMS
Kerze is normal nass... nicht aber geflutet!
Letzter Versuch war im Oktober... bevor ich für zwei Monate unterwegs war.
Damals war der Sprit nagelneu, Super, Motul Öl, 1:50!
Jetzt leg ich wieder von neuem los, und werd in dem Fall den sprit wechseln.
Gefühlsmäßig tippe ich eben auf geringe Verdichtung, aber dass passt ja nicht damit zusammen, dass
er dann warm mit nem kick anspringt!
Hab noch nen originalen 12PS 200er Satz rumliegen.
Sollt ichs mit dem mal versuchen, um den Polini als Fehlerquelle auszuschließen?
oder ändert sich dadurch die Peripherie zu stark um nen ordentlichen Rückschluss zu ziehen?
Bearbeitet von matripper
lass mal den zyl. daruf,wenn er warm funzt.
zündung probs hatte ich nur wenn sie war ist..dein motor funzt nicht wenn er kalt ist.
auf alle fälle misch mal neuen sprit in den tank...ich mache nach dem winter immer ein paar liter 100okt sprit zum alten dazu...
kerze hast ja schon probiert...aber wie schon geschrieben,hatte mit der zündanlage nur probs wenn der motor warm wurde,im kalten zustand hat meist immer alles gefunzt.
hast noch nen anderen gaser zum testen?
beim wechsel der welle hast da auch die siris gewechselt?
wenn der kulu siri defekt ist,zieht er getriebeöl u. das gemisch ist dann zu fett u. man muss den gaser magerer bedüsen...
aber wenn der motor anspringt sieht man deutlich mehr qualm aus dem auspuff.
Siris habe ich beide gewechselt!
nen anderen gaser....hmmmm... ja evtl nen Mikuni.
Muss mal den Kumpel fragen.
ok das wäre mal noch ein möglicher schritt.
ansonsten noch ideen?
Moin, moin,
welche KuWe hast Du verbaut?
Haben gerade festgestellt, das die BGM-Wellen zwar überall passen,
aber die DS-Flächen schmaler ist.
Wenn jetzt auch noch Luigi einen äusserst toleranten Tag hatte,
kann ein Spalt entstehen, der sich bei warmen Motor schließt.
Vielleicht nochmal die Kopression in kalten Zustand messen - 8-9bar sollten es schon sein.
Helge
Moin, moin,
Helge
wie jetzt, die BGM Wellen haben eine schmalere DS-Fläche?
Dann kann man mit denen ja den DS gar nicht ganz aufreissen, oder?
Könntest du das vielleicht mal nachmessen um wieviel genau es sich dabei handelt?
  • 1 Jahr später...
Hey, gleiches problem!!
ich hab mir nach nem Fresser eine meceur LHW und nen PWK 30mm powerjet besorgt.
polini 207 kolben neu mit 2 Ringen.
Sie läuft viel zu fett. Wenn sie mal angeht.
kein standgas einstellbar, bei mehr als 1/2 gas geht sie aus.
Jetzt hatte ich mir keinere HD's besorgt, und sie springt gar nicht mehr an.
Dello-gaser drauf, orginalbedüsung, macht auch kein Mucks.
Vergaser kann ich jetzt ausschließen.
Funken (die kerze) tut sie auch wie wild.
neue dichtungen und SiRi's sind drin.
woran kanns liegen?
Steuerzeiten doof?
der zylinder war schonmal drauf und lief auch mit der orginalwelle gut recht gut. (nur gesteckt)
Weis jemand einen Rat?
danke gruß Tom
Bearbeitet von UngerOfBerlin
  • 1 Jahr später...
Ich hatte mal ne ähnliche Problematik bei nem Malossi.
Mit Mühe sprang er an, lief augenscheinlich zu fett und hielt kaum standgas. Drehschieber war ok. Öltest > 5min
Magerere ND rein, sprang besser an, aber wenn sie warm war kam sie nicht mehr sauber ins Standgas. Motor auf, beide Simmeringe neu, Motor zu, gleiches Spiel. anderen Gaser drauf, gleiches Spiel.
Nachdem ich dann ein 2. Mal die Siris neu gemacht hatte und sich nichts geändert hatte und ich feststellte, dass der Ölstand stieg, hab ich ein neues Gehäuse verbaut und alles war gut.
Irgendwo muss ein Haarriss im Gehäuse gewesen sein, den man im gespaltenen Zustand nicht gesehen hat.
Edit sat noch: Mach erst mal den Öltest und den Gaser sauber, Falschluft ausschließen ( Ballontest ) wenn das nichts bringt Zündung checken, wenn die auch ok, Simmerringe neu.
Bei mir ddas war echt worst case.
Bearbeitet von cabanoz
Soooo, jetzt springt die Mühle beim ersten Kick an.
Was habe ich geändert?
Die B9ES Kerze von NGK auf eine W3CC von Bosch getauscht und siehe da-die Mühle läuft!
Ich hab übrigens nicht nur eine NGK probiert sondern mindestens drei Stück...
Bearbeitet von shamane
Habe wieder ein Phänomen festgestellt:
Wenn der Roller länger als 3-4 Tage steht, springt er extrem schlecht an. Wenn ich jeden Tag mal kurz starte, ist er auf den ersten Kick da...
Kann es sein, dass das Gemisch im Vergaser verdunstet und die Probleme verursacht?
Ich muss auch noch dazusagen, dass das Gemisch seit letzten Herbst im Tank ist.
mal als aller erstes den sprit tauschen?
wenn das teil seit herbst steht?
lg konze
Habe schon geschraubt im Winter, also nur rumgestanden ist der Roller nicht.
Komisch finde ich nur, dass der Roller bei täglichen Startversuchen sofort anspringt, wenn er ein paar Tage steht aber nicht mehr.
Eine Verbesserung war auf alle Fälle die Bosch-Kerze anstelle der von NGK.
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
