brauch mal wieder eure hilfe! bin mit elektrik auf dem kriegsfuß!
habe folgenden lichtschalter und folgende kabel:
orange = hupe
blau = Lampe vorne
braun = Lampe vorne
Rot
Weiß
gelb = rüli
schwarz = unterbrecher
aber was kommt wohin?
hupe ist mir klar, schwarz als verrecker auch!
Nimm nen Durchgangsprüfer und miss die einzelnen Positionen durch .
Wenn Dein Hebel ganz nach rechts ( auf Deinem Bild ist) dann muss das Licht "aus" sein . 1. Stufe ist Standlicht ( sofern Du hast) 2. Stufe Abblendlicht 3.Stufe Fernlicht .
Falsch! 1. Stufe: Abblendung, 2. Stufe: Fernlicht, 3. Stufe: Stand- oder Stadtlicht. So ist es mindestens bei den italienischen Modellen. Nehme nicht an das die Franzosen eine andere Verdrahtung hatten. Gibt sonst Probleme mit der Beleuchtung.
Yeep, hast Du Recht , beim italienischen Schalter . Nich aber beim Vietnam Retroschalter .
hallo Dirk
Vielleicht hilft dir das weiter
Bernd
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_VNA...athanasius+acma
Gut, einige Zeit ist vergangen, aber der vollständigkeit halber möchte ich mein Ergebnis hier festhalten.
Habe den Roller zwar noch nicht gestartet, aber gemessenerweise funktioniert alles wie es soll.
Prinzipiell mal die Schalterstellungen und deren Funktion:
Hebel auf Anschlag links: Motor abstellen (Kurzschluß)
Hebel auf Stellung 0: Motor kann gestartet werden, keine Beleuchtung
Hebel auf Stellung 1: Abblendlicht, Rücklicht
Hebel auf Stellung 2: Aufblendlicht, Rücklicht
Hebel auf Stellung 3: Begrenzungslicht vorne, Rücklicht
Das rote Kabel wurde zur Maßelasche links unten gelötet, das Schwarze auf die Hupenlasche.
Somit bleiben noch 6 Anschlüsse frei, bei denen ich dann mal die Verschaltungen ausgemessen habe:
(Alle mit x markierten Anschlüsse haben bei der obigen Schalterstellung Kontakt miteinander)
In meinem Fall hab ich die Kabel dann wie folgt angeschlossen:
1. Anschluß von oben: orange (Strom von Spule 2)
2. Anschluß von oben: gelb (Strom von Spule 1)
3. Anschluß von oben: grün (geht zum Rücklicht)
4. Anschluß von oben: violett (geht zum Aufblendlicht)
5. Anschluß von oben: weiß (geht zum Standlicht)
6. Anschluß von oben: blau (geht zum Abblendlicht)
Den Schalter habe ich bei vespe.at gekauft und hatte im Auslieferungszustand klein Kreuzschlitzschrauben am Deckel.
Vielleicht hilfts ja mal wem. Wenn nicht, hab ich meine Notizen somit auf Jahrzehnte im www gespeichert gsf_smile.gif
Edith: die Tabelle verschiebts immer, die Leerzeichen will das GSF-Board nicht annehmen, deshalb nun als HC
Der Beitrag wurde von athanasius bearbeitet: 4 Oct 2006, 22:01
11.Brückenrun in Ludersdorf bei Gleisdorf!
