Servus,
Wollt grad meine Kupplung raus machen, doch sie klemmt und will net von der welle runter, wegen dem keil warscheinlich, habt Ihr das Problem auch schon gehabt? wenn ja , wie habt Ihr es dann gemacht??
Gruss Marcus :-D
....zur not tuts auch n großer Schraubenziehr seitlich unter die Kupplung reinschlagen, n paar mal rundrum und dann springt se von der Welle.
Ist aber nicht so ideal, kupplungsabzieher ist schon besser.
Kauf dir lieber nen Abzieher! Bei solchen sachen sollte man nicht sparen... denn damit ersparst du dir viel zeit und aerger! kulu-abzieher, polradabzieher und seegeringzangen sollte man schon haben! die kulu-montagehilfe kannst du schon mal selbst bauen, oder drauf verzichten! musst dir halt ueberlegen, ob du noch viel schrauben willst, oder nicht! ich hab mir gleich alles gekauft... :-(
und die 6? fuer nen Abzieher haste doch, oder?! :-D
Bearbeitet von Kaskade
Ohne Abzieher halte ich für extrem schlecht!!! Frag doch mal einen Kumpel mit nem Roller. Denn den Abzieher hat wirklich fast jeder, bis auf eine Ausnahme! :-D WEnn die Kupplung auf ist, der Motor neue Lager braucht etc. den brauchst Du immer wieder.
Hallo!!! Ohne Kulu abieher wprde ich da nie bei gehen. Die Smallframe haben keinen Aussenkorb, der Schraubenzieher wird also direkt auf die Kulu beläge angesetzt. Und da hebel ich nicht gerne dran rum, weil die verziehen sich zu 99%. Oder aber der Sicherungsring lößt sich im Extremfall und dann fliegt dir der gante Kulukram ins Gesicht (das ist beim schauben ja immer in der Nähe ) :-D
Okaaaayyyy ..... dann hab ich bis jetzt wohl immer übele Optics geschoben ...... oder hier irrt jmd. :-D
also nicht das ich hier ne Diskussion anfang, aber wenn dann den Schraubenzieher unter die Kupplung, also zw Kupplung und Primär... reinhauen.
Da ist übrigens dann noch ne recht dicke Stahlscheibe am "unteren" Ende der Kupplung.
Also wenn du meinst zwischen den Belägen rumhebeln dann hast du das was ich meine falsch verstanden...
Aber ist ja auch egal, Abzieher ist allemal besser!!
BOB
