Ich habe einen v50 Motor mit einem kleinen Ausbruch (siehe Foto)
Meine Frage ist nun,ob man diesen Motor so fahren/benutzen kann?
Was würde mich erwarten wenn ich ihn so einbaue?
Danke schonmal im voraus.
Dich würde ordentlich Nebenluft erwarten, dass war nämlich der Sitz vom WeDi. Würde das nicht flicken, sondern tauschen.
Bearbeitet von Motorhuhn
...und was macht der Rost da am Stumpf, beim Lager?
.....der Motor sollte ja neu aufgebaut werden.
Die Lager wollte ich natürlich nicht so benutzen :-D
Aber wie es aussieht ist die Motorhälfte eher was für die Tonne
Bearbeitet von iumenta
ist der gesamte WediSitz weggebrochen?
wenn der Wellendichtring hinten noch rundum abdichtet, hätte ich keine Skrupel da einfach einen neuen Dichtring einzukleben...
Bearbeitet von Werner Amort
Laserscheißen kannte ich noch garnicht? Kann man damit dann auch direkt Hämorrhoiden veröden? :-D
Laserscheißen ist die Steigerung von: Mir scheint die Sonne aus dem Arsch! :-D
Ich würd halt mal ein besseres Bild machen! Wenn nur die obere Kante weg ist, macht das nichts. Die Kante musste ich mal bei nem Motor ganz wegnehmen, wegen anderer Zündung. Ich würds probieren, neu kaufen kannst Du ja immer noch! :-D
Schönen Gruß
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
    • ja klingt logisch... hab glaub ich zuviel drauf geschaut und drüber gegrübelt. Danke
