  • Antworten 230
Wer ist denn noch mit dabei aus Stuggi?
me. :cry:
Da mein Urlaub am Donnerstag und Dienstag ;-) gecancelt wurde, die Pv immer noch kein Licht hat :sly: (aber der Motor läuft) und die Lammi neuerdings den Sprit unverbrannt :-D durch den Auspuff rausläßt, habe ich die Ehre Phil in seinem Volkswagen zu begleiten :-D .
bis Feitag. anner Bar :-D
ekelhaft, der typ... bäh!
Sei mal ganz ruhig, du wolltest vorhin auch noch so Eier- Sachen machen.
Mein Prüfstand bleibt zu Hause! Dieses jahr wird mal Roller gefahren!
Bis morgen !
Keine Hängerkupplung?!?
Kaleu
was gibt´s für 11 monate kein tüv?? der penner hat mich heute durchfallen lassen, achtung festhalten: wenn der roller auf dem hauptständer steht, muss ein rad in der luft sein, das ist ein schwerer mangel, das kann ich so nicht abnehmen!! boah ey, ich schraub´drei abende, mach alles öldicht, neue reifen, orgi-blinkergläser etc. und er sacht, der steht nicht sicher!!! es war echt nur minininininimal, hätt ich die luft rausgelassen hätts gepasst, mit dem alten reifen hatte ich nie probleme, manmanman....
bei der letzten prüfung ist er nicht mal gefahren worden, kein bremsentest, und jetzt das!!
sucht mich morgen am tresen in fusshöhe!!! werde ordentlich striche machen und einschenken lassen!
kochi
oha, das ist billich, hab grad nachgeschaut bei google: 40 euro und zwei punkte, da lach ich doch über ihr ficker!!
moralapostel schnauze halten!
kochi
Und bring bitte meine fu---ng Trainingsjacke mit!!!
Danke, Alex
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
