Habe eine Special die nach der Rahmen-Nr. 204... eine aus dem Jahr 1963 ist,
die Motor-Nr. müsste demzufolge eigentlich mit 700... anfangen,
drin ist aber einer mit 150 LI 699...
Hat vielleicht noch jemand anders eine Nummer unter 700...
oder kann man dann davon ausgehen, dass es sich um einen LI Motor handelt,
die ja wohl mit 600... anfangen?
Meine Informationen stammen aus dem britishlambrettaarchive.co.uk,
habe aber auch noch nix mit anderen Angaben gefunden.
Danke!
Ralf
Bearbeitet von Schrottpresse
hab die nummer am block meiner special nie kontrolliert, aber ich würde bei dir sagen daß ist ein LI150 block. was ja nicht unbedingt schlechter ist. kommt halt immer drauf an was drinnen ist.
ein weiterer unterscheidungspunkt im originalzustand zw. LIS und LI block wären die silentblöcke. special hat die grossen, li die kleinen.
ansonsten würde mir persönlich ein LI 150 getriebe auf alle fälle lieber sein als ein frühes und schwaches pacemaker. insbesondere wenn du aus dem motor ein paar mehr pfHerrdchen rausholen willst.
um das aber genau nachzuprüfen wird dir nichts überbleiben als den motor zu zerlegen.
beide sehr frühe Special
@Ralf
deine Framenr. lautete doch 2002** also eine der ersten
Fängt mit 2004 an, ist also auch noch früh, aber mir geht's ja um den Motor,
der eigentlich (habe keine anderen Angaben) mit 700... anfangen müsste.
125LiS hat Motor-Prefix 125Li-S
150LiS hat Motor-Prefix 150Li (ohne S!!!)
Es gibt für die 150er Special keinen eigenen Nr & Prefix Bereich, äußerlich nur durch große Silenbtblöcke zu unterscheiden; innerlich durch Getriebe & Zylinder.
Deine Nummern liegen sehr nahe zusammen, das wird so passen.
Hast du denn da eine Quelle für genaue Angaben (wenns sowas für Lambretta überhaupt gibt)
oder ist das die EZ?
Das ist die EZ, genau war es der 2.11.1963. Irgendwas ist am 31.10.1963 aber auch eingetragen worden.
Fahrgestellnummer 2003xx.
Wenns den fummi stört, nehm ichs wieder raus.
