So hier ein paar Winterschlußverkauf - Angebote:
Neue Zündgrundplatte PX Alt/Lusso mit Batterie (7Kabel) 60?
2 neue Hella Lenkerendenblinker 20?
PX alt Rahmen Bj`81
mit Papieren, blank, leichter Rostschaden an zwei kleinen Stellen
inc. Unbedenklichkeitsb. von Piaggio Deutschland für den Einbau eines 200er Motors
gegen Gebot...
CDI 15?
DR 135cm³ (ohne Kolbenringe und Kolbenclips, hat gebrauchtspuren) 30?
PX 80cm³ Original Piaggio Zylinder(Top Zustand, Neupr. bei SCK 260?, alles dabei)
gegen Gebot
2x PX Backe links (guter Zustand)
je 15?
2x PX 80 Zylinderköpfe
je 10?
2x Stoßdämpfer hinten PX/V 50
je 10?
1x vorne PX
10?
3x PX Lusso Sitzbank Original mit Chrombügel( sollten eventl. neu bezogen werden)
je 25?
Lenkkopf Lusso incl. Gas-und Schaltrohr, Tacho (Unterteil rot, Abdeckung grün/blau)
25?
Lenkkopf PX Lusso grün incl Gas-und Schaltrohr ohne Tacho ohne Zugrollen(Abdeckung an den vorderen Ecken kleine Stücke abgebrochen) 10?
Kaskade 1x PX alt
5?
1x PX Lusso
5?
Scheinwerfer PX Lusso mit Stecker(Fassung)
10?
Gepäckträger hinten (Flugrost) mit Topcase(Schloss fehlt)
15?
Über die Preise läßt sich natürlich reden!!!
Fotos, Infos und Gebote per E-Mail an chmerten@t-online.de, bitte nicht an mich!!!
Bearbeitet von alex
ranhalten jungs, ranhalten!!!!
sind noch einige sachen da. wenn das richtige nicht dabei ist, einfach nachfragen!!!!!!
die garage muß leer werden...
na komm??!!!
nagelneue lenkerendenblinker im paar für 20,- statt 32,-?. (das wären mal 24,-DM die man gesprt hätte)
oder eine unbenutzte zündgrundplatte für 60,-? bei der man auch mal eben 64,- DM gespart hat???
also ich finde den euro mal ganz ehrlich gesagt scheiße!!!!! seit es den gibt, will jeder alles geschenkt haben, da man nicht mehr den realen wert sieht den spart, sondern nurnoch die kleiner gewordene differenz!!!
ist nicht böse gemeint, aber ist leider so... :-D
außerdem sind ja alle unsere preise VB!!!!
MfG
derALEX
