überlege mir einen scherenhebbühne für die (fertig)garage zu kaufen.
2 säulenbühne hat keinen platz, daher eine kleinere mobile bühne.
wer hat sowas und was sind die vor- und nachteile von den dingern?
z.b.
http://cgi.ebay.de/Mobile-KFZ-Scherenhebeb...%3A1|240%3A1308
oder
http://cgi.ebay.de/TAKRAF-DDR-Hebebuehne-S...%3A1|240%3A1318
oder
http://cgi.ebay.de/HEBEBUHNE-MOBIL-EINSETZ...%3A1|240%3A1309
etc.
Bearbeitet von gravedigger
naja, gut/bequem arbeiten unter dem fahrzeug ist nicht (was für mich eine hebebühne ausmacht). Dafür kann man zumindest bequem bremsen/räder austauschen. Obs das wert ist?
will damit bei "normalen" autos reifen wechseln und maximal mal bremsen basteln.
beim käfer muss ich eh nicht so richtig drunter kriechen.
mit platte oben drauf wäre es dann eine bühne fürn rolla.
Ich tendiere und plane zum/den Erwerb solch einer DDR-Bühne.
Die laufen zumeist so für 500,- aus;sind rangierbar und bei Bedarf auch per Handhydraulik nutzbar.
Ist aber auch nur halbe Arbeitshöhe.
(Ich habe allerdings noch ne Grube-dann kompensiert sich dieser Umstand prima).
Ich find di DDR Dinger auch prima ? vor allem für das Geld. Mein Bruder hat eine ? gut je nachdem von welcher Seite an arbeitet muß man den Wagen je nach Arbeit eben drehen ? das für ist der Boden relativ frei, Achsen sowieso. Genaue Maße, Hubhöhe usw kann ich nachfragen, falls von Interesse.
Suche auch noch eine - hab nur kein Bock mit dem Hänger bis in den Osten zu gurken um eine abzuholen.
Ach ja ? zu reparieren sind die Dinger auch recht simpel.
Jep-das hielt mich bislang auch stets ab.
GSF-Sammel-Shuttel?
Habe so eine vor kurzem vor dem Schrott gerettet. Hydraulikpumpe fehlt zwar, habe aber auch da schon zwei passende aus dem Schrott gezogen (weiß aber noch nicht ob die gehen). Kann zwar "nur" eine Tonne heben, für meinen Zweck (Roller) sollte das jedoch locker ausreichen. Bei uns werden die Teile zusammen mit Pressen vertrieben und dienen dazu, dass Pressgut von der "Pressgut Vorbereitungsstation" zur eigentlichen Presse zu transportieren. Dazu haben die Teile dann schwerlast Rollen montiert was auch in der Garage durchaus praktisch sein kann. Muss dass Teil jetzt nur noch irgendwie von Italien nach Deutschland transportieren... :-D
Gruß,
Jan
Ich finde diese DDR Bühnen gerade recht interessant. Hat schon mal einer damit gearbeitet?
Kommt mir irgendwie wackelig vor.
Wenn das Ding stabil steht und gut hebt, wäre es echt eine interessante Sache!
Ok, steht also stabil.
@MH:Was für Autos hast du denn damit gehoben? Die sollen ja zum Teil 2t abkönnen, wenn ich mir
aber vorstelle, damit meinen Senator zu heben, kommen doch Zweifel.
Wie geht das mit den verschiedenen Aufnahmepunkten bei verschiedenen Autos?
Auspuff wechseln geht wohl nicht, da die Streben ja von links nach Rechts verlaufen.
Die Streben sind nicht verstellbar. Aber man legt ja sowieso Klötze an der geeigneten Stelle unter ? soweit ist dann auch Platz um den Auspuff durchzufädeln. Mein Burder hat die kleine 1000er ? hebt aber auf jedenfall mehr. Drauf waren bis jetzt Matra, Ente, Citroen GS, Citroen C15 und wenn ich mich nich falsch erinner ein Saab 900.
Hallo zusammen,
haben im Betrieb eine Nussbaum Sprinter Express Mobil. Ist natürlich für den Nur-Hobby-Gebrauch etwas teuer, aber bestimmt mit nen bisschen suchen auch gebraucht zu schiessen. Profi-Qualität, vernünftige Höhe, verschiebbar und auch Rollergeeignet. Ich nutz die für die PX und die Cosa mal ganz gerne.
Bin bei Billigbühnen etwas kritisch, ich traue da den Sicherheitseinrichtungen nicht. Und wenn ich drunter arbeite, möchte ich kein mulmiges Gefühl haben...
Gruss
Sebastian
  • 5 Monate später...
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
