Hallo zusammen
Hab ne PV mit PK Gabel, die ja 3,5cm länger ist als ne V50 Gabel.
Hab Gabel und PK Dämpfer um 2,5cm gekürzt. Möchte aber noch tiefer.
Der Dämpfer von der Piaggio Zip passt ja in eine PK Gabel und ist 18mm kürzer.
Ich würde gern den Zip Dämpfer um weitere 3-3,5cm kürzen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Welche Maße haben Dämpferrohr (ohne Feder) und Kolbenstange? Gleich wie PK?
Gibts da Erfahrungen?
fizz
Bearbeitet von Fizz
Hallo zusammen
fizz
Wenn der Zip Dämpfer oben und unten die gleichen Maße wie der PK Dämpfer hat würde es sich sogar lohnen eine Extrawerkzeug anzufertigen falls die Außenmaße unterschiedlich sind.
Man könnte dann wesentlich mehr an der Gabel kürzen ohne weiteren Federwegsverlust.
Wir sollten das auf jeden Fall mal im Auge behalten.
Gute Idee!
Gute Idee!
Ja die Aufnahmen sind gleich, deswegen muß auch der Rest gleich sein, denk ich.
Der JOB hat einen ZIP Dämpfer in seiner ESC Karre (mit PK Gabel) und ist zufrieden.
Edit: Die Feder ist wohl etwas weich deswegen würde ich die Kolbenstange um 3,5cm und die Feder um 2cm kürzen, dann sollte es
etwas sportlicher, durch die erhöhte Vorspannung, sein!
Bearbeitet von Fizz
