Bin auf der Suche nach 30 - 50 Liter Kaltreiniger für ein Teilewaschgerät.
Wo am besten / günstigsten kaufen?
Wie ists mit der Entsorgung?
probiers mal bei Würth, dort gibt es die Fässer, sind preislich gut, und Qualität ist ebenfalls ok !
Wegen der Entsorgung such dir am besten ein Autohaus mit Abscheider, dort könntest du es dann nach vorheriger Erlaubnis in den Abscheider schütten zur Entsorgung !
Würth gibt es ja in jeder Stadt, von dem her brauchst du es dir nicht schicken lassen.
MFG
versuch es mal bei einem Landmaschinenhändler, bzw. bei einer Bäuerlichen (Raiffeisenmarkt). Die verkaufen das auch in 25 Liter Kanistern.
Gruß Hemmiti :-D
Du solltest vielleicht erwähnen, dass man bei denen nur mit Gewerbeschein einkaufen kann ! :-D
Gewerbeschein ist kein Problem.
Danke schon mal für die Tips!
Was ist von den diversen Ebay-Angeboten zu halten - z.B. 30Liter für 75 Euro?
Kann natürlich die letzte Plörre sein die dann nicht gescheit reinigt oder krank macht oder so.
    • @dolittle Ich bezweifle nicht, daß das funktionieren könnte. Allerdings habe ich nicht so einen Fundus wie die meisten hier, auf dem ich zurückgreifen kann. Ich habe gute Teile verbaut und durch diverse Motorschäden so viel Kohle versenkt. Ich kann mir jetzt nicht noch mehr Teile zulegen. Es muss jetzt mit überschaubarem Aufwand eine funktionierende Lösung her.  @centro-studi Die Züge liegen nach Vorgabe am Rahmenrohr an, ich habe etwas mit der Spannung der Kabelbinder gespielt. Lenker ist original Lince, Hebel auch. Das passt alles. Ist auch alles durchgewechselt worden. Wenn die Kupplung gut trennt, gehen die Gänge auch angenehm rein. Ansonsten ist natürlich alles Richtung erstem Gang schwierig.  @Champ Ich frage mich jetzt, ob ich die Übersetzung mal ändern soll auf 17 vorne oder 46 hinten. Ich kann nicht abschätzen, was als OAR sinnvoll wäre. Kacke ist halt auch immer das Gefummel mit dem Auspuff und was da dran hängt. @centro-studi Mit der Motordichtung ist ein guter Hinweis. Ich muss auch einfach mal einen ganzen Tag mit dem Getriebe verbringen, damit nicht von Woche zu Woche die Dichtung verklebt, wenn ich immer nur samstags einmal die Federn tausche.   Super enttäuscht bin ich davon, dass die Superstrong nicht perfekt trennt bei normaler Bestückung.
    • Also der Dunlop ScootSmart 51P TL lässt sich zumindest auf die SIP Tubeless 2.0 Felge montieren.   Wenn die BGM Edelstahlfelgen ein Gutachten hätten, damit man sie eintragen kann, würde ich jedoch wieder auf zweigeteilte Felgen wechseln, weil es einfach unkomplizierter ist.
    • so wie man sie bestellt natürlich
