wer hätte da bedarf?
der umbau würde mit einem Lambretta Benzinhahn und einem adapter gemacht.
der adapter passt auch in Rally/Sprint/PK/v50 tanks, nur ob die bauhöhe hinkommt muß ich noch ausprobieren. vielleicht sind am montag schon erste adapter fertig.
meinungen?
Bearbeitet von wheelspin
Find ich top. Bedarf hab ich auch. Bleibt nur dir Frage inwiefern der originale Hebel passt. Bei mir V50.
Bearbeitet von Brosi
Wenn ich den Anschlußplan für ein Millenium Tacho dazu kriege bin ich begeistert.
Der Hahn hat keine Benzinstandsanzeige, sonder nur eine Reserveanzeige.
das lässt sich ja herausfinden. jedoch sollte dir klar sein, das es hier wirklich nur eine warnleuchte geht.
ansonsten bist du vermutlich mit einem Lusso-tank besser bedient, hier kann dann auch die tankuhr richtig in betrieb genommen werden.
der vespa-hebel müßte noch modifiziert werden, aber ich denke eine feile zu bedienen bekommt jeder hin.
Wird der Benzinhahn bei Zündunterbrechung gesperrt? Sehe gerade Hebel wäre quasi dabei.
Bearbeitet von tenand
nein, es handelt sich um einen benzinhahn wie in der vespa, gleiches funktionsprinzip. eben nur mit dem "reserve-gimmick".
also KEIN elektrischer benzinhahn wie an einigen automaten-mopeten
gabs vor Jahren von der Firma Krüger zu kaufen....(Mitte 80er glaub ich...)
am Benzinhahn war ein mini schwimmer mit nem Reed kontakt....
glaub aber nicht, daß die noch welche haben....
Rita
Rita
kannst ja mal nach hören, dann rauch ich den ganzen zauber nicht zu machen
Falls es doch einen Zauber gibt, dann bitte auch für mich, bevor ich meinen Kabelbaum stricke.
2 Pole, dass heisst wohl mit + rein, zum LED und anderes LED-Pol auf Masse.
ja, so sollte es sein
evtl. hat der bertenhahn ja mehr durchlass?
kann man das mal testen?
tank auffüllen und zeit messen bei verschlossenem deckel?
Bearbeitet von gravedigger
Habe danach den Ringmagnet in einen durchbohrten Weinkorken geklebt und den Readkontakt in ein dünn wandigen Messing- Röhrchen ( Alte Teleskopantenne) eingebaut, an welchen ich den Verschluss und das Befestigungsgewinde eingelötet habe.
Als Hausnummer kann man da einen Bereich festlegen. Ein Hahn sollte minimum 400ml/min durchlassen, sonst besteht die Gefahr das es zum Abmagern kommt. Die Bretta -Dinger (Fast Flow) machen das i.R. mehr als gut.
Alternativ gibt´s seit Jahren den Schalter für Reserve-Lampe vom da Huber is.
diese alternative kannte ich garnicht...
wir werden sehen was es wird. es kommt ja auch auf die kosten für das drehteil an. das ist zwar nichts wirklich abenteuerliches, aber es richtet siche eben nach aufwand und menge. als erstes wird wohl eine kleine serie von 10 oder 20 stk gemacht.
Vorteile sind ja offensichtlich die Verwendung des alten Tanks und das permanente Fahren auf Reserve. Nachteil finde ich, daß man den Benzinstand nicht sieht und nicht weiß, wie weit Reserve entfernt ist. Und wenn man schon den Tank ausbaut um den Hahn einzubauen und die Kabel nach vorne zu ziehen, kann man meiner Ansicht nach auch auf einen Lusso Tank, sowie Anzeige umsteigen.
Für den, der das nicht möchte, ist das mit Sicherheit eine super Sache.
Sonst muss man das Topic halt in SF verschieben. Bei der V50/PV gibt´s da keine Möglichkeiten nen anderen Tank einzubauen oder so.
Hintergrund war ja auch etwas an die kosten zu denken. sonst wäre ja noch ein lusso-tank, tankgeber und das gefummel mit "welche tankanzeige usw." zu bewerkstelligen. ich denke die, die schon länger schalter fahren sind es schon fast gewohnt in km zu denken "21456, aha, sind jetzt 90km gefahren, muß gleich zum tanken raus..." .
da empfinde ich es schon als erleichterung:
1. darüber informiert zu werden "*ping* sind nur noch xy-liter drin!"
2. nicht von der plötzlich einsetzenden reserve "abriegelung" auf der linken spur überrascht zu werden
3. die kleine LED hat fast in jedem tacho platz...
1. darüber informiert zu werden "*ping* sind nur noch 2liter drin!"
Wobei die "angezeigte" Reservemenge noch zu testen wäre, oder?
Erfahrungsbericht: Ich fahre seit einem Jahr Sprint mit Lusso-Tank und Reserveleuchte, ohne Benzinuhr. Es reicht mir vollkommen zu wissen daß ich dann noch ca. 30km fahren kann, und in diesem Umkreis findet sich in unseren Breiten immer eine Tankstelle. Zumal auch auf meiner Lusso die Tankanzeige immer nach dem Mond ging und die Reservelampe der einzige zuverlässige Indikator war. Ziel war auch bei mir den "lkwüberholenwürgspritistausschnellumschaltenaufreserve"-Effekt zu vermeiden.
Habe eine kleine LED unter dem Lenker in ein Gewinde für den Spiegel geschraubt. Ist so hell das bei Tag und bei Nacht mein Handschuhfach blau angestrahlt wird. Sieht man ganz gut.
Man müsste bei V50 mal abchecken, ob überhaupt genug Platz ist um den Benzinschlauch nach unten zu führen und nicht wie orginal zur Seite, komm gerad leider nicht in die Garage um das mal zu testen !
Auch schick wäre es, den Benzinhahn von außen ( sprich mit der orginal "Stange" :-D ) öffnen und schließen zu können, was man meiner Meinung nach beim Abstellen immer machen sollte um das Schwimmernadel Ventil zu schonen ! Da müsste also noch gebastelt werden, stellt aber denke ich kein so großes Problem dar.
Interesse wäre da !
gruß chreistoph :-D
Gibt´s auch mit Ausgang "zur Seite" bzw. hier "nach hinten".
KLICK
KLICK
Gibts den jetzt nur nach hinten oder "auch" dann zur Seite weg also unten, hinten, Seite ?? :-D Nach hinten ist nämlich wegen der engen Radien genau so unpassend für Smallframe wie die Version welche nach unten geht ! ( wie gesagt, den wirklichen Platz nach unten hab ich nur noch grob im Kopf denke aber mal das kommt schon hin ) Würd ich wegen Abknickgefahr nicht mit rumfahren wollen ...
Bearbeitet von pepper_hh
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
