ja der ist sehr porös, muss man vorsichtig ausbauen, bei Lamy mindesten den Tank nach hinten schweken, ich hab's ausch schonmal zerbrochen - funktioniert aber zum Glück mit den Zwei Hälften (seit fast 4 jahren).
Beim Verkabeln: mit dem Schalter Masse für die Reserveleuchte schalten, nicht "Strom" - steht zwar in älteren CamLam Anleitungen, funktiert aber nur wenn der Tank nicht gerade irgenwo Masse am Rahme bekommt
Bearbeitet von Blue Baron
  • 3 Monate später...
würde mich auch interessieren...
gibt es den benzinhahn auch ohne schwimmer kabel usw.
ich benötige einen fastflow hahn von der lambretta zum einbau in einen largeframe vespa tank.
Schön das die Schraubversion nun Lieferbar ist aber meine Frage ist immer noch,
basiert der Hahn auf einem Lammy Fastflow hahn, lässt damit mehr Sprit durch als ein PX Hahn? Jemand schon gemessen?
Und kann ich den Hahn auch ohne Schwimmer und Kabel montieren?
Ohne Funktionseinbuße?
  • 2 Monate später...
Schraubversion ist verfügbar.
Wir einfach mit der normalen Benzinhan-mutter und Dichtung eingebaut.
Bei einigen Smallframe kann es nötig sein den Benzinhahnstutzen um ein Stück (ca. 5-8mm) zu kürzen um sicher zu stellen, das es keinen kontakt zwischn Benzinschlauch un Rahmen gibt.
SCK !
Gibt es den Adapter für die PX Tanks auch einzeln ? Ich brauch die Tankanzeige nicht....
Gruß Marcel
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • 8 Monate später...
Schraubversion ist seit Monaten "rot" im SCK. Angeblich fehlen Drehteile.
Gibt es eine andere Bezugsquelle, vielleicht hier im Forum?
  • 1 Jahr später...
Kann man da nicht einfach mal plugnplay was produzieren?
Das man nur den Benzinhahn tauschen muss gleich mit fastflow meinetwegen. (Würde ich dann die Tachobeleuchtung mit ansteuern)
Das Teil ist so für eine Largeframe mit Gewinde einschweissen völlig sinnbefreit: Ich verbaue sowas doch nur in einen Tank wenn ich den Tank nicht wechseln will (weil Original oder Rallytank und da brat ich kein Gewinde ein)!!
Ansonsten baue ich mir einfach einen Lussotank ein und lass eine hintere Tankschraube für das Kabel weg
Kann mir doch keiner erzählen da wäre kein Markt für :wacko:
Bearbeitet von Crank-Hank
  • 2 Jahre später...
Moin zusammen,
habe gerade so einen Hahn in der Hand und würde den gern mit Beleuchtung verbauen. Allerdings nicht die "Original-LED" hier.
An die Elektriker:
einfach eine LED an + hängen und dann - über den Tank an Masse führen?
Habe so eine LED hier parat: http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/LED-3MM-12V-GE/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3024&ARTICLE=54103&OFFSET=16&
Hat einen Vorwiderstand bereits verbaut.
... oder bau ich damit einen potentiellen Feuerstuhl?
Karre ist ohne Batterie, dass ich dann immer nur jede zweite Welle Licht habe wäre für mich in Ordnung.
  • 2 Jahre später...
Moin, ich weiß das Beitrag schon etwas älter ist, wollte aber trotzdem kein neuen aufmachen.
Hab den BGM Benzinhahn mit elektronischer Reserve mit nem Adapter an den Sip Tacho angeschlossen.
Benzinhahn Kabel ---> Adapter--->  Kabel zum Tacho
Jetzt hab ich das Problem, das mir ständig Reserve (FUEL blinkt) im Display angezeigt wird. Das Kabel zum Tacho musste ich durchtrennen, um es bis unter den Tank durch den Rahmen zu ziehen. Habs dann wieder zusammengelötet. Kann das die Ursache sein?
Wie könnte man testen ob der Benzinhahn evtl das Problem ist.
Wie baut man sich eine Kontrollleuchte? Hab von Elektrik nicht viel Ahnung.
Grüße
T
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
