Versteh ich garnicht. Nachts gibts doch Taxis :-D
er ist ja auch tagsüber gelaufen :-D
freiwillig ... hätten wir ja auch können, aber du wolltest ja nur mit deinem pimmel in
der hand auffer verkehrsinsel stehen und hast zugekuckt wie die taxis vorbeiblasen :-D
b
Ich dachte halt, es gäbe auch Taxifahrerinnen. Da muss man doch Köder auslegen :-D. Und Laufen :-D . Ich war froh, dass ich überhaupt stehen konnte...
das war glaub ich auch coxens wunsch als der farbige taxler auf der heimfahrt von der cs heimatfolklore anstimmte,
nachdem wir uns gegen schlager entschieden hatten ... ich hab zu dem zeitpunkt den wunsch nach einer weiblichen
heimfahrtbegleitung gehegt, mir aber verkniffen, weil ich nicht glaube. dass cox auf einen "sind das fruchtbarkeits-
tänze"-scherz reingefallen wäre und wild rumgeknutscht hätte :-D
b
Runter kommen tun sie alle... so lange viel Spaß auf der Hütt'n! Und trinkt einen für mich mit! :-D
Ich hoffe Ihr habt auch die richtige Ausrüstung bei... Nicht, dass die sich alleine daheim vergnügen muss!
:-D Bearbeitet von red-polo
danke jungs ... die kiste läuft, standgas muss nochmal runtergedreht werden und blinken
tut sie nur nach lust und laune :-D
irgendwie hab ich trotzdem das gefühl, dass entweder die kupplung etwas schmiert oder
das Lüra direkt in den abschmiermodus übergegangen ist ... ich werd die PK-well aus der
PV stiften ... Jasn kannst du da so ein siri-sitz-reparier-verhüterli besorgen oder mir den
kontakt zukommen lassen?
die motorrevision stell ich auf meine liste hinter "baron ist auf der strasse" (in 2 wochen),
"PV ist auf der strasse" (bis mitte 2009) und "die gabel an der club reuse muss eh - also
ab auf die bühne mit ihr" :-D
war schön mit euch :-D
b
Ums Verhüterli kümmer ich mich, Motorrevision mach ich auch.
Kümmer du dich um ne Gabel und mach die. Reicht.
Gruß, jan
Gruß, jan
cool ... ich stifte dann noch das HP4 das bei mir im regal verstaubt.
motorrevision können wir gerne gemeinsam wuppen :-D
b
Die Pornstars zeigen Flagge!
Bin unterwegs zum BJ (Blow Job?....ne äh Black Jacks) Nighter...
Sauber. Wenigstens einer. :-D
Viel Spaß.
jan
Hat von Euch jemand Wellenscheiben DIN 137 A in M7 ?
Ich brauch diese Wellenscheibe als federnde Ausdistanzierungsscheibe für das Schaltgestänge in einem Fuffiblock.
Haben meine nicht gepasst?? :-D
Die M7 vom Cosakopf sind geschüsselt und keine Wellenscheiben, außerdem sind sie dicker als meine M6er Wellenscheiben => wahrscheinlich auch dicker als die in M7.
Hab´s gestern mit Deinen Scheiben ausprobiert aber dann ist das Schaltgestänge sehr schwergänig, deshalb will ich es jetzt nochmal mit den DIN 137 A in M7 vergleichen, sofern ich welche auftreiben kann.
