hi leute
ich fahr eine px und bin schönwetter pilot!
was fahrt ihr für einen reifen? warum? und was könnt ihr empfehlen?
gruß jörg
Bearbeitet von Pornstyla
  • Antworten 97
noch eine frage zur größe!
ich müsste einen 3.50 fahren.
was gibts noch und warum? breitreifen will ich aber nicht, evtl etwas größer im durchmesser für etwas größere übersetzung.
Ich hab den schon das 2. mal. Alles einwandfrei .
Gab es denn verschiedene Pirelli mit dem gleichen Profil? Hatte einen Pirelli mit dem gleichen Profil in 3.00 x 10 aber die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr! Bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, das das der selbe ist.
carsten
Fahre den Continental Zippy 3! bei trockener straße super. bei nässe auch nicht schlecht!
zippy3 hat hinten keine 2000km gehalten, vorne wie neu.
Z3 wird NIE warm.
@PornStyla: Für 10, 11 ?uro mehr stehen bekanntere Namen auf den Reifen. Aber ob das hilft??
Mich hat der Geizteufel geritten und meine PK hat Vee Rubber in 90/90 gekriegt. Sind aber nicht schlecht. Ansonsten bin ich gerade von den Conti Twist begeistert.
was sagt ihr denn dazu?
KLICK MICH
von den veerubers kann ich persönlich nur abraten. schlechtes kurven verhalten und bei nässe nicht wircklich gut.
empfehlen kann ich den zippy 3 bin echt zufrieden damit läuft ruhig und ziehmlich viel grip
also ich hab mal so ein paar ins auge gefasst
heidenau K61
schwalbe raceman
michelin S1
was sagt ihr?
und zu den größen noch ein frage, was würdet ihr nehmen?
3.5
90/90
100/90
wie groß sind denn da die abrollunterschiede und das fahrverhalten? macht es überhaupt sinn?
Reifen von Heideau fahre ich sehr gerne! ...aber kann mir mal jemand sagen,
warum die auf den K61 nur ca. 5mm Profil für die Größe 350-10 draufmachen?
Bei den übrigen Größen sind es annähernd 8 mm.
heidenau K61
schwalbe raceman
michelin S1
heidenau k61 nur als trockenfahrer!!!
der klebt gut und hält sehr lange
aaber in der nässe gehen die schlagartig weg - unbrauchbar, gemeingefährlich
ein reifen ohne gute rückmeldung, das kanns ja schon gar nicht sein.
jo.. und der leidige michelin s1 - der ist einfach vollkommen überholt
da gibts wesentlich bessere reifen
daß sich der so hält als guter reifen im kopf der leute ist echt witzig
der schmiert schrecklich weg wenns warm ist
im nassen auch absolut unbrauchbar
meine favourites:
heidenau k58 - der alleskönner!
schnell runter aber sicherheit first - scheiss aufs geld
pirelli sl26 - jajaja... ich weiß
früher war der scheisse - da is aber offensichtlich was geändert worden
war begeistert von warm und acuh im trockenen
conti twist ist auch ganz okay
also ich bin zumindest ein schönwetter fahrer, will mich aber bei einem regenschauer nicht gleich auf die backe legen.
ich fahr nicht viel, aber dann auch gern mal in schräglage.
und wie immer im leben ist der preis heiß! da ich nicht viel fahre will ich auch nicht viel ausgeben, habe mir den roller jetzt gekauft der guten alten zeigen wegen! ;)
falscher gedankengang
gute reifen bei der vespa kosten wenig
oft sind die schlechten reifen teurer :-D
k58 kostet 25-30,- das ist ja genau gar nix
naja, nur einen ganzjahresreifen brauch ich nicht wirklich
aber ich wollte auch nochmal auf die frage der größe eingehen. ich will auf keinen fall einen breitreifen, ist mir viel zu viel aufriss, aber in bezug auf den abrollumfang fänd ich einen größeren schon interessant.
Wenn du wenig fährst, bitte ich zu bedenken:
Der Preisunterschied zwischen billig und teuer wird auf die Jahre gerechnet sehr gering.
Schlechte Reifen, die wegen niedriger Kilometerleistung jahrelang halten, werden in dieser Zeit nicht besser.
Und wichtig: Gute Eigenschaften bei Regen sind IMMER wichtig. Man könnte ja bei Sonnenschein losfahren und muss im Regen nach hause...
Bearbeitet von pötpöt
genau so ist es
manch einer macht sich dabei auch zimlich lang auf der strasse und wo ist dann gespart wenn die kare kaput ist
Heidenau K58.
Kann alles, kost nix.
Kommste mit gut durch Kurven, auch wenn es da deutlich bessere Pendants gibt,
Kommste aber auch gut mit durch Regen und kaltes Wetter, wo es wenige, deutlich bessere Reifen gibt.
also ich bin immer noch total unentschlossen, werde aber abstand von den billigen reifen nehmen.
in die wah kommt noch der vredestein tornante und der twist, denn ein bisschen optik muss auch sein! ;)
fahrt ihr denn alle die originalgröße????
das ist ja schon mal interessant zu wissen! ;)
wie sind denn die größenverhältnisse zu verstehen? beim auto verständlich!
3.50 sind sicherlich zollgrößen und 100 sicher mm, oder?
ich würde gerne so breit und so hoch wie möglich.
Heidenau K58.
einziger nachteil:
das singende abrollgeräusch
auf meinem sprintgespann hab ich 3 stk k58 drauf-bei 80 klingt die wie ein russischer LKW :-D:-D (nur bisserl leiser).
Wie ich es in den gefühlten 358000 vorher schon geführten Reifendiskussionen getan habe, auch hier wieder mein Senf :
- kauf die besten Reifen, die Du bekommst, der Preisunterschied ist lächerlich
- scheiss auf Optik
- Heidenau K58 kann bei jedem Wetter was. Ein sehr guter Allrounder, ein bisschen laut vielleicht, aber egal.
