Kabel und Züge direkt am Auspuff
Ich habe jetzt endlich mal meinen Giannelli-Auspuff auf meine ET3 gebastelt. Das Problem ist nun, da der Puff wohl für die PK gebaut war, daß die Bowdenzüge und die Kabel direkt auf dem Bauch der Tüte anliegen. So sieht´s aus:
Wenn ich draufsitze, müßte allerdings noch ein kleines bischen Luft dazwischen sein.
Kann das gutgehen oder schmilzt das Ganze bei längerer Fahrt durch? Was kann man dagegen machen?
Wie ist das eigentlich bei den Down-and-Forward-Anlagen? Ist da mehr Luft?
Glaub auch, hier wirds den Kabeln und Zügen zu heiß :-(
Ich würd versuchen den Puff tiefer zu bekommen, Halterung ändern oder den Auspuff leicht biegen. Vorausgesetzt es lässt die höhe zu wenn du drauf sitzt...
Warscheinlich musst du aber trotzdem die Kabel und Züge mit einem Blech z.B. abschirmen.
Kannst du noch ein Bild von der anderen Seite machen :-D
