herbert der kölsche jung, hat geburtstag !
  • Antworten 74
Mensch Herbert, auch von mir nochmals alles alles gute und bleib gesund!!!!
auch wenns hier nachträglich kommt (sorry!!!!) beim Nighter hatte ich Dir ja schon gratuliert....aber doppelt hält besser!!!!
Mach weiter, und bleib so wie Du bist, Herbert!!!!
Gruß Fränky
Danke Danke
ich muss mal mein Geburtsdatum hier rausnehmen, schrecklich immer wieder daran erinnert zu werden das die jungen Hüpfer Jahre vorbei sind.
  • 11 Monate später...
(...) schrecklich immer wieder daran erinnert zu werden das die jungen Hüpfer Jahre vorbei sind.
War das schön, als wir noch konnten...
im Sinne von LamyAlex:
Möge Dein 30er nie aus dem Gummi rutschen, wenn er grad in einem Käfer steckt!! :-D
die besten Grüße aus Hamburg! :-D
Ab einem gewissen Alter zählt man ja nicht weiter..dann wird auch der alte Thread wiederverwendet. :-D
Alles Gute und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Lass es dir gutgehen :-D
Herbert junger Freund,
die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag.
:-D:-D:-D:-D:-D:-D;-);-);-);-);-)
PS Habe die Kupplung im Auto liegen und bringe sie dir die Tage vorbei.
    • Längerer Dämpfer der Einstellbar ist zum Beispiel BGM Sport, Federwegsbegrenzer notfalls einbauen und vorher mal alles ohne Feder testen und min/max prüfen.   Sollten man immer machen wenn man Teile tauscht. Das passt nicht immer wie gewünscht.
    • @Spiderdust machste selbst? Ansonsten: Eselstahlzusatz hab ich da …
    • Oder du nimmst gleich die von https://www.gaeskits.shop/ (Lars). Dann hast 100% Passform, 0,25mm Dicke wie original und bist stresfrei. Und Sonderwünsche macht er dir auch     Aber zurück zum eigentlichen Problem!
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
