is doch nur ne pk, mach was willst - die kannst net mehr versauen :-D
Sag doch sowas nicht! Pks ist von der Lenkerabdeckung mal abgesehen ein feiner Roller.
Nur weil der alte D'Ascanio das Ding nicht mehr designt hat muss man es doch nicht derart schmähen.
Und gegen das Lenkerabdeckungsproblem gibs ja die Lusso-Version.
Magst du das ganze PKS gesummse tauschen, gegen eine XL1 KArosse mit Papieren und Anbauteilen?!
hast recht, so ne pks mit blinkern würd mir mittlerweile auch wieder gefallen. ohne blinker kann des nix find ich, genau wie ne pe ohne...
LUSSO abdeckung is aber net schön, da hab ich lieber die ganz alte mitn kleinen tacho!
Bearbeitet von Motorhead
ps: was wär se denn wert, wenn ich sie nur schön polier und die roststellen mit o-lack ausbessere?
Um einiges mehr als neu lackiert oder in plüsch ! lass das ausbessern der roststellen und lies dich mal ein welche produkte optional zu verwenden sind, gibt etliche topics wie du die vespa auch mit ein paar stellen wo das Blech blank ist super konservieren kannst ! Hau rein !
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
