So zum Verkauf steht ein kompletter 100ccm Zylinder von Piaggio von annodazumal :-D
P: 35? All Inclusive nach D
O: Kempten (Allgäu)
R: Gebrauchter 100ccm Zylinder. Bilder siehe unten
N: Nicht in Egay
O: Is meiner
Wie gesagt handelt sich um Original Piaggio Teil.
Zylinder, Kolben, Kopf, Bolzen, Ringe
Hat Laufspuren am Kolben, Zylinder ist aber OK.
Kolben sollte mal gründlich gereinigt werden mit Diesel etc.
Hab ihn selbst so vor 1 Jahr hier gekauft und wurde seitdem nicht eingebaut bzw gefahren.
allesss9.th.jpg kolbenam2.th.jpg kopfdo5.th.jpg zylinder2rs3.th.jpg zylinder3xu7.th.jpg
Gruß Thomas
Bearbeitet von Jimbo
Gast
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
    • Original ist eine 1.5mm Scheibe verbaut: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_Kupplung
    • Müsste eine Japanerin sein, genau. Auch das Rosa stimmt nicht zu 100% mit dem italienischem überein wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da kann aber der @Udo bestimmt mehr dazu sagen.
