  Am 10.6.2012 um 11:06 schrieb schraubär:
auch, wenn hier schon ein paar tage niemand mehr etwas geschrieben hat, würde ich mich über ein paar antworten natürlich riesig freuen.
...wir waren ja auch alle auf der Eurolambretta in Belgien!
Am besten alles erstmal gut sauber machen und dann ein paar Fotos machen; ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe:
- wenn es am Hinterradsimmerring ist, kann man einfach das Deckelchen (4x M6 Mutter) abnehmen u diesen erneuen
- wenn es an der Dichtung zwischen Bremsankerplatte und dem Gehäuse (in dem auch der Tachoantrieb sitzt) ist, dann kann das leicht nach entfernen der Muttern und Bolzen sowie der Bremsbolzenbüchse getrennt werden. Da darf auch nur Getriebefett rein, evtl hat ja ein Vorbesitzer übereifrig Öl eingefüllt. Das muss rauslecken.
- wenn es an dem Gelenk Getriebe/Kardan - Hinterradantriebsblock ölt, dann ist das Problem größer. Man müßte dann ab dem Gelenk auch deutlich Spiel feststellen. Dieses Teil würde ich ohne Not aber keinesfalls zerlegen!!! Ein Tropfen Öl darf da dran sein!
Also am besten alles reinigen, Öle tauschen und dann mal testen was der Motor macht. Zerlegen kannst du dann immer noch.
Kannst auch hier mal reinschauen, über die NSU ist auch einiges drin:
http://www.lambretta-club-deutschland.de
Bearbeitet von Innocenti-71
hallo,
erstmal vielen dank für die jetzt doch schnelle antwort.
und auch für den link zum lambretta-club.
bin zwar auch inzwischen – nach jahrelnger schrauber-abstinenz - mit dem lambretta-virus infiziert,
aber die termine hab ich noch nicht so drauf :wacko:
also, damit ihr erstmal wißt, um was es überhaupt geht – und bilder sind ja auch was tolles - hab ich euch ein paar angehängt.
Ganz zum schluß hab ich noch drei bilder wegen des öl-lecks. es sieht nach Simmerring aus, aber aus dem gelenk scheint auch was rauszukommen ….
…. und aus den bildern vorher sieht man auch, dass während der (langen) standzeit auch öl rausgekommen ist.
werde mir die explosionszeichnungen mal daraufhin etwas genauer angucken.
viel spaß beim bilder angucken.
viele grüße, schraubär
post-45288-0-79961800-1339417359_thumb.j
post-45288-0-28249700-1339417398_thumb.j
post-45288-0-90426300-1339417419_thumb.j
post-45288-0-44154600-1339417481_thumb.j
post-45288-0-91517200-1339417498_thumb.j
post-45288-0-68711400-1339417516_thumb.j
post-45288-0-66433900-1339417534_thumb.j
post-45288-0-13822700-1339417551_thumb.j
post-45288-0-59334900-1339417567_thumb.j
post-45288-0-13364500-1339417585_thumb.j
Bearbeitet von schraubär
  • 1 Jahr später...
hallo Gemeinde
gestern wollte ich die komplette >Hupe an der Lambretts, 1955, ausbauen.
 Ich bin dabei die komplette Verkabelung zu erneuern.
Nur, nach Abnahme der Abdeckung sehe ich zwar das komplette Innenleben, aber wie bekomme ich das komplett raus ??
Es scheint, als wenn der Hupentopf hinten noch irgendwo befestigt ist
schönen Sonntag noch
Stonecreak
Da musst Du Dich von der anderen Seite des Beinschilds hinarbeiten. Schau mal beim Lambretta Club Deutschland, da gibt es Explosionszeichnungen. Die NSU Lambretta ist ähnlich der Lambretta LC.
Bearbeitet von Skawoogie
hat alles geklappt..danke für die Tipps
Noch etwas.
Braucht man für die Wiederzulassung  Bremslichtschalter und Blinker???
Die Lambretta war seit 1968  nicht mehr zugelassen.
Originalbrief ist vorhanden.
Gruss
Stonecreak
Nein, Blinker und Bremslicht brauchst Du bei dem Baujahr nicht. Ein Bremslicht habe ich trotzdem nachgerüstet, das ist ohne Probleme machbar und auf jeden Fall ein Zugewinn an Sicherheit.
  • 1 Jahr später...
Hallo und Servus aus Bayern,
Ich bin seit knapp 2 Jahren stolzer Besitzer einer ziemlich zerflätterten lambretta bj 53, die vorerst nur in einem Schaufenster zur Deko stand... Mittlerweile hab ich aber echt Bock das Teil -technisch- aufzumöbeln.
In unserem städtle fahren so viele totrestaurierte vespas rum, dass es mir einen riesen Spass machen wir, mit meinem -Rosthaufen- vor s eiscafe zu rollen.
Anbei ein paar Bilder
1519022_10201273432265602_256637878_n.jp
1513308_10201232182514384_1935587515_n.j
1452459_10201232183554410_1288991447_n.j
1477424_10201232185234452_670174438_n.jp
Bearbeitet von FlowB
Hey Lambretta Freunde :thumbsup:  habe auch eine oLack Bj 53 in Rot , Benötige 2 Abdeckungen 1. Batteriefach 2. Cocpit unterm lenker vielleicht hat ja noch jemand was vielen Dank schon mal.
Erst mal herzlich willkommen im GSF. :cheers:
  Am 5.11.2015 um 05:27 schrieb Team Vespa:
Dein Gesuch wäre in der Rubrik "Suche Lambrettateile" besser und erfolgversprechender aufgehoben. :satisfied:
  Am 3.11.2015 um 16:13 schrieb clash1:
die ist doch nicht zerfleddert.... :aaalder:
Die iss doch geil patiniert.
O-Lack aufbereiten und gut iss.
Die Bilder von diesem Roller fixen mich richtig an-nächstes Jahr werd ich mit meiner LD anfangen.
(Wenn das momentane Projekt erledigt ist)
  • 2 Jahre später...
Moin,
ich bin neu hier. Vor ein paar Monaten habe ich diese schönen acht Seiten entdeckt und dann beschlossen, dass meine Lambretta wieder auf die Straße muss. Wahnsinn, was ihr so hinbekommen habt!!!!
Mein einer Roller ist knappe 9 Jahre gelaufen bis Mitte der 90er bis ein Problem in Getriebe oder Kupplung den Spaß beendet hat.
Seit 1980 sind die Teile von 2 125ern in meinem Besitz. Der schon von mit benutzte Roller ist ein 54er Dynamodell , der andere ein 53er Kick.
Wenn es klappt, wird im Sommer der 53er laufen.
Der Motor ist in guten Händen zur Komplettüberholung. Den Rahmen habe ich schon geschwärzt und ich putze und entroste immer mal wieder Teile und plane, den Zusammenbau selbst zu schaffen. Heute habe ich (hier aus dem Forum, danke an Ulf) ein brauchbares Heckabschlussblech erhalten.
Nun muss ich mich entscheiden: Neulack in Mitropa (war, glaube ich, die Farbe des 53ers) oder möglichst viel in grau/mittelgrau original vom 54er verwenden? Leider ist das graue Hauptblech zu schlecht und alle kleinen Teile übergemalt..
Schön wäre, wenn ich im Juni die knapp 40 km nach Bockhorn zum Oldtimermarkt fahren könnte! Mal sehen, ob die Motivation dafür ausreicht. Schließlich spart man dann den Eintritt...
Ich melde mich mal wieder, sicher auch mit Bildern.
Roger
  • 2 Jahre später...
Moin, da hab ich doch glatt übersehen zu melden, dass ich seit einem Jahr fahre,
(Nach Datenverlust habe ich eine neue Identität, vorher war ich jhrr5354. Der neue Name passt zum zerlegten 54er Roller, der hat eine Fahrschulvergangenheit.)
Nach ca 800 km macht jetzt die Zündung Schwierigkeiten, aber das soll wohl machbar sein. Der Motor war eineinhalb Jahre in der Werkstatt, der gute Mann hatte sich etwas übernommen und war auch nicht so ganz fertig geworden. Der Zusammenbau hat gefühlt unendlich gedauert, aber mit dem richtigen Ehrgeiz hat es dann geklappt.
Bearbeitet von fahrschullambretta
