Hallo Leute, habe wieder mal 2 Fragen:
1) Hab meine Special zerlegt, und den hinteren Stoßdämper auf den Boden gelegt. Als ich ihn ein paar Tage später aufnahm, war die Feder voller Öl und eine Öllache war am Boden.
Da unsere Stoßdämpfer ja Öldruckstoßdämpfer sind, kann ich mir vorstellen, dass sie das ausgekommene Öl benötigen würden. Ist mein Dämpfer also reif für den Austausch?
2) Wenn dir gerade beim Austausch sind:
Bitubo sind mir sowiso 3 Preisklassen zu hoch, ich schwanke also noch zwischen Sebac und Carbone.
Leider gibt es den Sabac nicht für die V50 vorne, allerdings sieht der originale Dämpfer auch nicht grad übel aus. Carbone gibt es ja für hinten und vorne.
Wie sind eure Erfahrungen und Empfehlungen zwischen den 2 Federbeinen?
Die Suchfunktion findet praktisch nix zu Carbone.
schönes Wochenende,
mfg Michael
Sebac ist nicht schlecht- etwas härter als orignal, Federvorspannung in stufen einstellbar- zu Carbone kann ich persölich nicht viel sagen - sollen noch härter sein.
Vorn würde ich, vor allem bei der V50, eine verstärkte Feder auf dem Originaldämpfer montieren, denke mal Das harmoniert schon ganz gut - und sieht original aus.
...ach ja - dein Dämpfer ist hin!
@ maxl:
hier aus dem sip-katalog
2 . S E BAC Stoßdämpfer Vespa PX/T5/V50/SS/PV/ET3/V90-
100/PK/Sprint/GTR/GT/GS160/SS180/GL/TS/Rally/Vespa 125/150/Super*
mit 5-fach verstellbarer Federvorspannung!
Art.-Nr. 7101 79,? DM  256,-
3. SEBAC Stoßdämpfer KIT Vespa PX/T5/HP vorn+hinten*
Art.-Nr. 7102 149,? DM  76,18
4. Stoßdämpfer Vespa V50/90/PK/PV/ET3/Rush vorne 3-fach einstellbar*
Art.-Nr. 65021 79,? DM  40,39
2) ist sebac für hinten
4) ist ein carbone für vorne (siehe bild, schwarze feder)
vielleicht hab ich den sebac für vorne auch übersehen, wo hast du ihn gesehen?
ps: wie bist du mit ihnen zufrieden?
@ blue baron:
das "carbone härter als sebac" hast du aus dem sck-katalog oder? kennst du jemand der den carbone auch fährt (praxisbericht)?
danke euch beiden!
Hallo!
ich fahre vorne carbone. bin sehr zufrieden. ist ordentlich straff. man kann die carbone für vorne aber auch dreistufig verstellen (im gegensatz zu sebac). ich denke, die carbone haben das absolut beste preis/leistungs-verhältnis. hinten habe ich noch original. das carbone liegt aber schon in der garage bereit und wartet auf einbau bei besserem wetter. im regen schrauben macht ja bekanntlich nicht soviel spaß. bei den carbone für hinten ist das federbein für V50 (und co.) das gleiche wie für PX! dementsprechend müsste das ja für alle anderen auch zutreffen, oder?
Cheers!
Julian
Habe hinten das Carbone-Federbein und bin damit eher mäßig zufrieden.
Es ist zwar straff und ziemlich hart, aber eben auch schon bei kleinsten Bodenunebenheiten.
Ein gutes Federbein sollte die kleinen Schläge schlucken und bei den großen Bodenwellen straff sein, damit's nicht zu tief einfedert.
Vielleicht wär' das Carbone für den Zweimann-Betrieb oder auf PX ganz gut, aber auf einer Ein-Mann-V50...
Grüße
Topper
    • 200er ist eigentlich recht simpel - hier mal eine Bildergeschichte mit Bauerntechnik - der Trick mit der abgeschliffenen Mutter, die durch das Silentrohr passt, aber nicht durch die Beilagscheibe zwischen den Rohrenden:
    • Hi, verkaufe meine Sprint 150.  Zustand m.E. Top. Soweit ich das beurteilen kann O-Lack. Die Karre hat einen 177er Parmakit, 30er Mikuni Crimaz Scheibenbremse vorn und Crimaz Geberzylinder unterm Lenker. Bremst gut und hat einen cleanen Look. Sip Vape Zündung Motogadget m.Unit mit m.button, Verkabelung komplett neu Vorne und Hinten Sip-Dämpfer, vorne mit verkürzter Feder.  Streamline Sitzbank mit Alcantara und Scharnier, Custom Verriegelung Das Windschild ist Custom   Der Motor wurde vor 2 Jahren komplett gemacht, mit Kurbelwelle und Zylinder. Momentan ist die Batterie platt und Die Bremse schleift vorne irgendwo. Das würde ich noch richten und dann einmal neu TÜV bei bedarf. Zustand siehe Bilder. Wenn wer noch weitere Bilder oder Infos benötigt einfach fragen.   Standort 21521   VB € 6800,-
    • Suche für meine Px 80 Lusso Bj 90   Eine intakte Orginal Kurbelwelle, Eine Orginale Kupplung und eine Sitzbank mit Griff. Dankeschön
    • Meine,91126 Schwabach, Versand DHL, Zahlung Paypal, gebraucht, funktioniert einwandfrei   Zündung VESPATRONIC für Vespa 125 GTR 2°/TS 2°/150 Sprint V 2°/Super 2°/200 Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso/Cosa mit mmw Alu Lüfter  1690gr   Teile wie auf dem Foto   Preis mit Versand 225 Euro                 Malossi 221cc bearbeitet  (60HUB) 4630 km   top   Auslass Höhe ca45mm Auslassbreite ca 44mm 1mm Fudi 0,5kodi ca 190° /128-129° Kopf: 10,5:1   Kolben offen mit GS Ringe   Preis: 280Euro   Kurve: mit der Vespatronic RD350membran und dem Zylinder Vergasertest TMX35 KEIHIN35 PHB30  (Viperbox)
    • ja, Lochrohr nur gesteckt. Das wird auf Dauer nicht halten -> so meine Erfahrungen Das Lochrohr deckt auch nur ca 20 cm ab im ESD. Da wäre noch massig Platz für mehr. Da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht 🤔😆
