Hallo Leute!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Ich habe vor kurzem eine PKS ohne Blinker gekauft jedoch ohne Typenschein!!
Ich habe einen PK-Typenschein für eine mit Blinker und daher ist das Maßstabsbild in der Mitte des Scheines mit Blinkern abgebildet bzw. auf der Rückseite dieses Blattes sind die Blinker eingetragen!
Frage:
Gab es für dieses Modell einen eigenen Typenschein mit Abbildung ohne Blinker oder wurde schlampigerweise der Typensch. von der PKS mit Blinker verwendet?
Wenn der TS mit Blinker verwendet wurde, wurde dann ein Zusatzbescheid auf der letzten Seite angeheftet mit Vermerk und Bild "ohne Blinker" oder ...?
Besitzt jemand solch einen Zusatzbescheid oder dergleichen?
Mir wäre sehr gehölfen
MfG
Chris
das kann ich mir nicht vorstellen-kenn das nur andersrum.
bei den blinkerlosen P-E´s gabs die typenscheine ohne blinker,danach kamen die roller mit blinkern bei denen ein blinkerloser typenschein mit einem eingehefteten beiblatt dabei war.
auf dem beiblatt mit "geänderter ansicht" war der roller mit blinker abgebildet.
Danke erstmal für die Antwort!
Ich hab ne 200er PE und da is es so wie du beschrieben hast! Is schon richtig!
Aber das kommt meines Wissens nach daher, weil die PE's zuerst ohne Blinker gebaut wurden und dann erst die Blinkerausführung kam!!
Bei den PKS war es doch so, dass sie zuerst mit Blinkern gebaut wurden (so um 81 herum) und dann gab es erst die "Sparversion", wie sie alle nennen (so um 83 herum)!!
Wenn ich da falsch informiert bin, dann belehrt mich bitte eines besseren!
MfG
Chris
hello,
hab jetzt mal meinen typinger hervorgeholt: es steht eben pk50s - ist kein blatt eingeheftet ... lediglich bei den blinkern und bei der faco-box steht: wahlweise!!!
lg
güni
hello,
lg
güni
Servus!!
Hast du eventuell ne Kopie von dem Blatt?
Wo steht das ganau dabei?
MfG
Chris
hello,
leider keinen scanner!!!!
vorne steht eben pk50s und dann kommt das doppelblatt wo des moperl abgebildet ist und da geht ein strich von den blinkern weg wo steht: blinker wahlweise und detto bei faco-box!!!!
güni
http://www.iq138.de.vu/ da gibts diese Kopie: PK50S
Auf Seite 4 in der Zeichnung sind die Blinker und Handschuhfach als >>wahlweise<< gekennzeichnet. Auf Seite 5 sind bei Blinkerfahrzeugen die 3 Genehmigungszeichen angefuehrt, bei blinkerlosen waeren sie das meines Wissens nicht.
Bearbeitet von MiNiKiN
