Moinsen,
muss mir ein wenig "Luft" für andere Sachen schaffen. Steht zum Verkauf, Übergabe in HH BS oder CS München ggf. nach Absprache möglich:
1 x ESC Rennroller Chassis, wurde Saison 07/08 lediglich 2 mal und aufgrund fahrerischen Unvermögens leider nicht erfolgreich eingesetzt. Blechnase aus `70 kpl. gestrahlt, aufwändige Verstärkungen geschweisst und grau Seidenmatt lackiert. Verbaut ist eine Hexagon Scheibenbremsgabel mit Stahlflexleitung - Pumpe an PV Lenker geschweisst, 1-teilige Alufelge vorn, Lenkerumbau auf XL2 Schaltung ( funzt geil - jederzeit rückrüstbar ), flache Thailandsitzbank ( neu ), Heidenau Racing Slick`s ( neu ), Kill-Switch Schalter für Notaus/Stürze, Halterung für EGT ( Messgerät auf Anfrage dabei ), Was fehlt zum rennfertigen Einsatz ? Motor, Tank und Federelemente. Roller wie angeboten -> 380? fest Zusage von DUST -> kommt Do. 5.2 vorbei
1 x PK80 Elestart aus `86 in Champagner ( selten ), Fahrzeug ist angemeldet, TÜV vor 1.7 Jahren neu und seit dem nur ca. 150km gefahren, neue Reifen, neue Piaggio Sportsitzbank, Motor ausgebaut braucht Simmerringe, Originallack, Patina, fängt an mit Oberflächenkorrosion am oberen Trittblechbereich. Preis für schnell entschlossene -> 480? fest VERKAUFT an FONZO
1 x Pk125S aus `83 als zerlegtes Puzzle ohne Zusammenbauanleitung. Sollte zu ca. 90% kpl. sein. Originalzylinder fehlt ( Frühe 125er mit Potential :-D ) -> 280? fest Verkauft an Lindener
Des Weiteren noch allerlei für die Halle / Garage:
- 70cm Stereo Fernseher inkl. FB und noch in Originalverpackung nur ca. 1 Jahr benutzt jedoch 4-5 Jahre alt. Farbe Silber. Ideal für gemütliche Fernsehabende in der Halle :D -> 50?
- 17Zoll Computermonitor ( Röhre ) guter Zustand, wenig benutzt, Ideal als Hallenmonitor fürs GSF -> 20?
- Stahlrolle ( ca. 40Kg ) mit Verzahnung und Gleitachse, dazu einen induktiven Impulsgeber/Drehzahlgeber, Durchmesser ca. 45cm, Rolle ist ein Laufrad eines Hafenkrans, Gedacht für den Bau eines Prüfstandes auf Basis des GSF Dyno, für "Daniel Düsentriebs" -> 30?
- Verschiedene Pressluftwerkzeuge im Koffer/Set ( 5 Stk . ? ) Schrauber, Bohrer, Schleifer, Dremel ..... teils neu und unbenutzt, jedoch nicht mehr kpl. -> 30? VERKAUFT an KING OLLI
- Schweißdraht Schutzgas auf der Rolle. scheint noch relativ viel drauf zu sein. Lag lange herum. 1 x ALU 1,2mm und1 x VA 1,2mm -> jeweils 15?
Vom Fernseher habe ich leider kein Bild. Alle Teile könnten ggf. nach Absprache in München übergeben werden. Übergabe in HH jederzeit möglich. In Wolfenbüttel/Braunschweig ggf. am Freitag den 5.2.09 vormittags
Beste Grüße von Dennis
Bearbeitet von smallframejunk
Auch wenns wahrscheinlich nich gewünscht is :-D
verkaufst die Hexagon Scheibenbremsgabel mit Stahlflexleitung ohne Slick auch einzeln?
Auf die Gabel bin ich schon seit Jahren geil.
Bearbeitet von Angar Ragnar
sind bei der PK 125 Papiere bei?
Gruß Chris
KLARO :-D
Standort momentan ist übrigens Kaltenkirchen ca. 30 km nördlich Hamburgs. Übergabe Hamburg jederzeit möglich. Lübeck nach Absprache auch jederzeit.
Beste Grüße, Dennis
melde auch mal Interesse am ESC Rennroller Chassis an.
Würde Roller sofort holen (bzw. holen lassen) und bar bezahlen.
Also wenn keiner vor mir will, dass Ding zu mir.
Danke, Gruss Thomas
Bearbeitet von Blackfly
