leider waren 108 db auch für den wohlwollenden prüfer zuviel.
seltsam ist das der road immer anders klingt. meiner ist erträglich, der eines freundes leise und der mit dem ich heute zum tüv bin unerträglich.
bringt andere wolle etwas? oder evt das lochblech eines pm? das würde noch, umwickelt mit wolle, in das originalblech passen.
bin für jeden tip dankbar.
ps. die originalhülle muss erhalten bleiben.
Hallo Harald versuch mal andere Dämmwolle.
Wir nehmen immer so ein Fusselzeug aus dem Motocrossbereich, kriegst du beim Oli in der Rollerklinik.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
Meinst du SilentSport?
Gibts auch bei Louis und Konsorten :-D
Gibt doch unter "Technik allgemein" da nen extra Leisedämpfertopic. Ansonsten ist der PM schon sehr leise, wenn neu. Den alten neu zu stopfen sollte aber auch schon was bringen (bei mir hats was gebracht). 108 ist allerdings nen Wort. :-D
Ich habe das Zeug von Marcus73 in meinen gestopft da die originale verkohlt war. Ist damit wieder leise wie am ersten Tag.
Man darf nur nicht "zu fest" wickeln.
Das ist aber schade das es nicht geklappt hat. Hörte sich gar nicht so wild an wie Du eben beim TÜV um die ecke gekommen bist.
Den PM Dämpfer den Du eben gesehen und gehörst hast habe ich vor einen Jahr wegen TÜV Eintragung neu gedämpft.
Dabei wurde er auch wie es im "leise Dämpfer Topic" steht bearbeitet. Jedes 2. loch vergrößert, Stahlwolle um das Lochrohr gelegt und die Dämmwolle nicht zu fest gestopft.
Was ist den angestrebt ?99db?
Mit neuer Dämmwolle allein wirst Du m.E. keine 8 dB erreichen. Mein Vorschlag: Bau für die TÜV-Messung eine Drossel (Scheibe, Stecknuß o.ä.) mit ca. 12 mm i.L. zwischen Birne und Dämpfer. Du solltest nur keine längere Strecke damit fahren, sonst wird es etwas warm um´s Kolbendach. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
99 wäre ok..
Habe meinen auch mit der Silent-Sport gestopft (nicht gewickelt, damit macht manns nicht besser). Ist angenehm leise, finde ich. Gemessen hab ichs nie. Dazu habe ich die Steckverbindung vom Dämpfer mit Teflonband zusätzlich abgedichtet, ob das lautstärkemäßig was bringt, weiß ich nicht, habs mir aber eingebildet...
Hey der Marco@LTH hat doch einen guten Dämpfer im Angebot der ist etwas dumpfer und sicher viel leiser als Deiner
Gruß Martin
Sagt TÜV oder Ehrgefühl?
beides... für den tüv habe ich ein leistungsgutachten machen lassen bei dem die dämpfernummer aufgeführt ist. sollte ich den dämpfer tauschen brauche ich auch ein neues gutachten. das muss nicht sein.
andere frage. kann ich, ohne gefahr, das innere siebrohr (35mm durchmesser) gegen eins mit 24mm tauschen und bringt das was? das 24er habe ich aus einem vespa pm dämpfer.
24 mm Siebrohr bringt sicherlich ein wenig, aber du musst natürlich darauf aufpassen das der Motor durch die Einschnürung von ca. 28 - 30 mm Auslassdurchmesser (Road / Race) auf 24 mm heißer läuft!!!
MfG M
Oder nen Schlüsseldienst, der Gravierarbeiten ausführt. :-D
MfG M
vielen dank für den tip.
das befüllen mit neuer dämmwolle (silent sport) brachte schon einiges. zusätzlich habe ich noch das 24er rohr in das originale gesteckt und auch den zwischenraum mit dem dämmmaterial gefüllt. jetzt find ich die anlage sehr leise und angenehm. nach dem tüv termin werde ich das dünnere rohr wieder entfernen da mir das risiko der überhitzung zu groß ist.
ich habe mir ein messgerät bestellt um den schallpegel auch mal prüfen zu können.
bericht hoffentlich ende der woche.
hat jemand ahnung wie die richtige lautstärkenmessung erfolgen muss??
50cm abstand im winkel von 45 grad??
link zu einem offiziellen text wäre klasse.
klick
Ist zwar nicht offiziell, aber entspricht dem...
Habe hier auch die EWG Richtlinie auf Papier, wenn Du magst schick mir ne PM mit Deiner Postadresse und ich kopier und schick sie Dir.
Bearbeitet von chris69
