Hallo Leute,
ich habe mal ne Frage:
Ich habe den KEGRA Auspuff vor zwei Jahren günstig bekommen und bin bis jetzt immer sehr gut mit dem Auspuff zufrieden gewesen.
Leider hat der Vorbeseitzer mit dem Auspuff ein paar mal aufgesetzt und aus dem Grund ist der Endschalldämpfer an ein paar Stellen durch :-D (hinten).
Ich musste den Endschalldämpfer mittels eines Durchschlages von dem Auspuff schlagen, um diesen neu zu dämmen und neu zu lackieren. :-D
Jetzt bin ich bereits seit zwei Wochen auf der Suche nach einem Aluminium Rohr mit einem Aussendurchmesser von 75 mm und einem Innendurchmesser von 72 mm. Folglich ist die Wandstärke 1,5 mm.
Hat jemand einen Tip wo ich einen Endschalldämpfer für meinen Alten KEGRA Auspuff herbekomme bzw. wo man Alurohr mit den angegebenen Massen kaufen kann?
Ich Danke im Voraus für Eure Antworten!
Schau mal bei SIP, die verkaufen Ersatzenddämpfer für ihre Anlagen, ich meine die
sollten von den Maßen her passen.
Gruß Michi
Super Tip! :-D:-D:-D
Nachdem ich mir ein wenig Zeit genommen abe den Shop zu durchsuchen habe ich vielleicht was passendes gefunden.
super Dankeschön.
Der Katheker!
Hast du schon mal hier geschaut....klick
Oh Mannsen, den Link habe ich erstmal unter den Favoriten gespeichert.
Respekt was dort für GEILE Sachen angeboten werden. :-D:-D Da werde ich noch ganz andere Sachen bestellen. Den Hinweis werde ich auf jeden Fall weitergeben.
Großes Dankeschön.
Der Katheker! :-D:-D
Moinsen Leute,
also die Suche nach einem ESD hat sich seit gestern erldeigt!
Ich habe eine fast passendes Edelstahlrohr gefunden welches ich dann so bearbeitet habe, dass es an meinen Auspuff passt.
Der Kegra hat ja den ESD am Auspuff innen liegend und am Ende aussen liegend.
Also habe ich die eine Seite leicht abgedreht, damit sie "in" den Auspuff paßt und das Endstück ausgedreht, damit ich die Endcap dort einbringen kann. Jetzt sitzt die Endcap sogar an einem Anschlag.
Anschließend habe ich den ESD nochmal eingespannt und mit Neverdull poliert!
Sieht HAMMER aus. Mittlerweile kann man sich darin spiegeln.
Jetzt wirde der RAP nur noch lackiert, neu gedämmt und dann muss ich noch die BSAU Nummer in den ESD bekommen!
Bis dennsen!
Der Katheker
Moinsen Leute,
Bis dennsen!
Der Katheker
Hi!
Könntest Du da mal ein Foto von machen?
Und wie ist der Sound? Lauter, leiser, heller, dumpfer als vorher?
Ich muß meinen ESD auch neu dämmen und überlege auch direkt auch einen längeren Fox zu gehen und alle Nummern einzugravieren.
... Manchmal kommt´s eben doch auf die länge an....
Gruß Christian,
bis zum Sommer!
Hi!
Gruß Christian,
bis zum Sommer!
Moinsen!
Da kann ich Dir leider noch nichts zu sagen!
Ich habe den noch nicht montiert. Der muss erst noch ein wenig geschweißt und vor allem gelackt werden!
Ich werde mal am Wochenende Fotos machen und die dann hier posten!
Bis dennsen,
Ulf
Ich hatte bei menem Kegra damals aufgrund eines fehlenden passenden Endrohres ein Dickeres genommen, welches aussen um den Auspuff vernietet wurde. Das hatte ca 3mm Wandstaerke, war also sehr dick. Das Ende habe ich damals mit ner Aluplatte zugeschweisst und ein kleines Endrohr eingeschweisst. Die Naehte wegpoliert und das ganz auch poliert. Sah super aus, war aber vom Sound nicht anders als original, vielleicht etwas dumpfer.
Der Pott wurde dann leider nem Kumpel aus der Garage geklaut.
Seitdem verleihe ich keine Auspuffe mehr :-D
Gruss
madmat
Moinsen!
Na das kann ich gut verstehen.
Würde mich auch ein wenig ärgern!
Gestern Abend habe ich den RAP gelackt und werde den heute dämmen und dann wird er Morgen (oder am Montag) im neuen Glanz erstrahlen.
Werde mal Fotos machen und die dann hier posten.
Leider muss ich mit der Probefahrt noch ein wenig warten, meine PX noch auseinander liegt.
Bis dennsen.
Der Aeggers!
Nabend,
ich habe heute Mittag mal eben zwei Fotos gemacht vom ESD.
Auf dem einen kann man ganz gut erkennen, dass ich das Rohr innen ein wenig ausdrehen mußte.
Leider sind schon wieder Fingerabdrücke drauf, da ich den wieder demontieren mußte, um den Auspuff zu lackieren.
Aber ich denke man kann ganz gut erkennen, dass es ein Edelstahl ESd ist.
Wenn noch Fragen sind einfach eben posten.
Bis dennsen und einen schönen Abend,
Der Katheker!
Bearbeitet von Katheker
