Hallo
Habe mir die VESPATRONIC für die ET3 geholt steige aber nicht richtig durch
kann mir jemand helfen muss ich die Stecker abschneiden und und wie wird sie angeschlossen
werde aus der bauanleitung nicht schlau
gruß Maik
Kabel aus Zündung:
gelb: an spannungsregler anschluss unten links und kabelbaum + (musst scahuen wo was hinkommt. hab alles neu gemacht, denkeabeer an gelb, blau und grünes kabel muss das ran, lichtaschalter umbauen und bremslichtschalter muss ein schliesser)
blau: an spannungsregler masse (oben links) und kabelbaum masse + cdi masse
rot/schwarz: CDiI Zündimpuls
rot/weis: für ladung der batteri, brauchst nirgends anzuschließen..
