ich habe mal wieder ein kleines Problem. Wollte mal fragen ob Ihr das Problem auch schon mal hattet?
Beim Einbau des 24er Dellorto Vergaser und 24mm Polini Ansaugstutzen musste ich leider feststellen, dass der Vergaser zum Ansaugstutzen eine erheblicher Passungenauigkeiten aufweist.
Der Dellorto Vergaser hat ein Innenmaß von 28,3 mm und der Ansaugstutzen ein Außenmaß von 28,1 mm. Somit entsteht eine Differenz von 0,3 mm. Diese Unterschied lässt sich allein mit der Schraubklemme nicht überwinden.
Als Übergangslösung habe ich das nun mit Dosenblech ausgeglichen, jedoch ist die gefahr von Fremdluft hoch, da immer am Stoß des Dosenbleche immer eine Spalte ensteht.
Vielleicht hat ja einer von euch ein Vergaser bzw. Ansaugstutzen in dieser Größe und könnten dieses mal Nachmessen. Evtl. fallen diese Unterschiedlich aus. Oder gibt es gar von Dellorto unterschiedliche Kunststoffbuchsen ?
Habt Ihr eine Idee?
Rob
aus Bielefeld
Gerade mal schnell in die Werkstatt geflitzt:
24er Drehschieberstutzen (neu), außen: 28,4 - 28,45mm (scheint nicht ganz rund zu sein)
24er Membranansaugstutzen (gebraucht), außen: 28,4mm
PHBL 24 AD (gebraucht), innen: 28,3mm (wie bei Dir).
Bei mir gehts also eher eng zu, wie bei pepper_hh.
Scheint also wohl an Deinem Ansauger zu liegen...
