Hobbyaufgabe, verkaufe hier meine gesamten Vespa-Teile + Werkzeug.....
Kurzbeschreibung: 1x PX125,SIP Performance,Bitubo vorn-hinten,Scheibenbremse MY98 vollhydraulisch mit MY98 Lenkerunterteil,PX alt Lenkerabdeckung+Tacho,T5 Radhaube,"Zwittergabel"
Lusso Motor ohne Ölpumpe ,177er Polini,Rennwelle,30er Dellorto,Ramair,PK-Lüfterrad,Cosa-Kulu mit Ring verstärkt,
Die Rennwelle,Überströmer und der Einlass sind von S&S eingebaut bzw. gefräst worden.
Im Brief vorhandene Eintragungen: 30er Dellorto,PK-Lüfterrad,SIP Performance,Scheibenbremse mit Lenker, Bitubos, 11KW/6200U/min, 107KM/h,am31.08.07 abgemeldet.
Nach der Abmeldung habe ich den Roller komplett zerlegt und die Teile eingelagert.
Viele unbenutzte Teile: Stage6 Mini-Lcd-Thermometer, Koso Digitacho,2 Radzierkappen,Tachowelle, GG+BC-Regler für Umbau auf 5-pol Zündplatte,Weisswandringe,
Werkzeug:Montageständer,Polradabzieher,Kulu-Montagehilfe,Lenkkopflagerschlüssel,Einziehwerkzeug für Lenklager,Kolbenringzange,Kronenmutterschlüssel,Bremsentlüfter.
Noch ein kompletter PX alt Motor,Kulu mit Ring verstärkt 22 Zähne, 177er Polini, Si 24er Vergaser,
Diverse Teile wie Sitzbänke,Vergaser,Chromteile,Reifen,Rennwelle, Lüfterrad Lusso mit Zahnkranz,Sito-Plus,Dichtungen,Schrauben und Flüssigkeiten.
Alle Teile sind in Kartons und Gitterboxen verpackt.Die Motoren in Decken und der Rahmen "nackt".
Zur Abholung in Hamburgs Osten. Eine Übergabe in Berlin ist gegen Aufpreis auch möglich.
Alles zusammen zum "weg-damit-Preis" von 1000,-Euro.
Ich möchte alle meine Vespa-Teile auf einen Schlag verkaufen.Bitte keine Anfragen zu Einzelteilen.
Nun also eine Liste aller Teile, so wie auf den Photos zu sehen:
1.Vom Rahmen habe ich noch kein Photo, da er bei einem Bekannten in der Garage steht.Rot.Mit Brief,abgemeldet 31.08.'07,Bj.'84,Eintragungen:30er Dellorto,PK-Lüfterrad,Vollhydr.Bremse PX98 mit PX98-Lenker mit angeschr. Bremspumpe,Stahlflex-Bremsleitung,Bitubo Federbeine vorn+hinten,Leistung gemessen. 11KW,6200U/min,107Km/h.
Der Rahmen hat hier und da Rost und ein paar Dellen.Nichts dramatisches, aber er sollte ein wenig überarbeitet werden.Sitzbank mit Schlüssel und eine kurz vor der Abmeldung gekaufte Batterie sind dabei.
Der Roller darf mit seinen Eintragungen mit dem altem 1b-Führerschein gefahren werden.Deswegen ist der 177er Polini nicht eingetragen. Mit Polini hat der Leistungstest 17,1PS ergeben.Leistungsdiagramm von S&S ist vorhanden.
2.125er Lusso-Motor. Chromlüfterradabdeckung.30er Dellorto mit 50er "Schieber",90°Gas-und Chokezug.Ramair Luftfilter.Polini Ansauger.Rennwelle.PK-Lüfterrad.Polini 177ccm.Cosa-Kulu verstärkt mit Ring(S&S).7-Pol Zündplatte.Überströmer und Einlass bearbeitet(S&S).Leistungsdiagramm 17,1PS. Bis zum Ausbau ohne Probleme gelaufen.
3.Lenkerunterteil PX'98 mit Bremspumpe.Lenkabdeckung mit Tacho.Die Gummidichtungen der Bremspumpe sind kurz vor der Abmeldung erneuert worden.
4."Zwittergabel" PX alt mit 20mm Achse.T5 Haube.Bitubo. Scheibenbremse,Bremszange kurz vor der Abmeldung erneuert.Leichter Flugrost.Auf'm Bitubo etwas mehr(Bitubo halt).
5.125er PX alt Motor.Überströmer und Einlass leicht bearbeitet.Polini Kolben.5-Pol Zündplatte.Zündbox.Kulu mit Ring. Polrad.Hutze.Original Lüfterrad+Abdeckung.Bis zum Ausbau super gelaufen.
6.Polini 177er Zylinder mit Polini-Kopf!! 2xOriginal 125er Zylinder ,1x Kolben. 1x Rennwelle,1x orig. Kurbelwelle.
7.SIP Performance. Nach GSF modifiziert:Lochblechlöcher vergrössert,45°Bleche in Endrohr. Sound ist damit tiefer und leiser. Kleine Dellen sind vorhanden.
8.Bitubo hinten.
9.Tachowelle neu. Diverse Züge.
10.Stage6 Mini-Lcd-Thermometer.Zusatz Zünkerzenfühler. Alles ungebraucht.
11.GG+BC Regler ,neu. Zum Umbau auf 5-Pol Zündung.
12.Koso Digitaltacho.Nie verbaut.
13.Radzierkappen "Vigano",unbenutzt.
14.Lusso Sitzbank ohne Schlüssel. Neuer Sitzbankbezug,hat aber Verunreinigungen vom Lagern.
15.PX alt Sitzbank mit Schlüssel und rotem Sitzbankbezug. Die Bank hat einen Riss im Bezug.Der Rote Bezug hat kleinere Verunreinigungen vom Lagern.
16.Lusso Lenkerabdeckung mit Tacho,Rückspiegel(kurz) und Scheinwerfer.
17.Sito Plus
18.Original-Auspuff 125, Chromlampenring,Chromkaskade (dreckig) mit Hupe,Reserveradabdeckung,Rückspiegel (dreckig),Benzinfilter,Piaggio-Embleme,Vespa Schriftzug.
19.2x Felgen mit Bereifung.
20.Vergaser:2x Vergaserwanne mit Dichtgummi,2x Luftfilter,2x Deckel, 2x Ansaugbalg, 1 Malossi Ansaugbalg!! 2x SI24E und 2x SI20D
21.Einziehwerkzeug für Lenklager. Lenkkopfschlüssel. Kulu-Montagehilfe. Polradabzieher. Montageständer,neu.Kronenmutterschlüssel.Bremsentlüftungsschlauch. Kolbenringzange,neu.
22.2x Motorschraube.1 Stehbolzen.Kulu-Korb PX alt.Kulu-Ritzel 20 Zähne.40er Gasschieber für Dellorto.Federbeinaufnahme vorn,neu. Div. Züge. Polrad PX Lusso mit Zahnkranz. 1 Dichtungssatz PX,neu. Polini Zylinderdichtung,neu. Div. Dichtungen und Gummiringe.
23.Kaltreiniger 1/3 voll. Vaseline. Haftstahl,neu. Bremsflüssigkeit,fast voll. Getriebeöl,neu. Muttern+Schrauben. Vespa spezifische Schrauben. Nippel. Sicherungssplint. Wellscheibe+Kulumutter,neu.
4x Weisswandring,ohne Photo
1x Chromfelge mit Heidenau Bereifung. Top Profil.Ohne Photo.
Nach jahrelangem Mitlesens ist dies mein erster Post im GSF........Traurig,traurig.Aber vielleicht ein Schnapper für einen GSFler.
Gruss Axl
Gast
