M8 Linksgewinde auf M10 Rechtsgewinde schneiden?
Hallo Zusammen,
hätte da mal ne kurze Frage: Ist es möglich ein M8 Linksgewinde mit einem normalen Gewindeschneider auf M10 Rechtsgewinde zu schneiden?
Rechtsgewinde auf Rechtsgewinde sollte ja kein Problem sein, oder? Aber links auf rechts?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
das sollte kein problem sein, da das neue gewinde nix vom alten weiss und der kernlochdurchmesser bei M10 sowieso größer als die jetzt vorhandenen 8mm deines linksgewindes ist.
gruß Jo
sollte ich beim Gewinde reindrehen irgendwas beachten? Villeicht das alte Gewinde zuerst wegbohren mit nem normalen Bohrer?
Andere Frage. Welche Erfahrungen habt ihr mit Linksausdrehern gemacht. Funktioniert sowas gut? Gibts die auch für Linksgewinde?
ok mal im schnelldurchlauf,
du bohrst mit einem 8,5er Bohrer dein altes Gewinde aus. Dann setzt du den Gewischneider (meistens drei teiliges Set [vor mittel end schneider]) und drehst die nacheinander rein. dabei immer ölen ( also droppen öl auf den schneider) dabei drehste immer zwei umdrehungen rein und eine halbe wieder zurück um den span zu brechen. und fertig.
abgerissene Schrauben würd ich rausbohren, mitm linksgewischneider haste die gefahr das der gute im bohrloch bricht und dann gibts dicke probleme das dingen wieder zu entfernen.
viel erfolg
Bearbeitet von zochen
Habe letzte Woche einen abgebrochen Stehbolzen angebohrt und ein Torxbit reingeschlagen. Konnte ihn ohne Probleme rausdrehen. Hatte vor dem rausdrehen das material etwas heiß gemacht. Messe zuvor den Torxbit aus dann siehst Du wie groß Du bohren musst.
    • All right.. noch ein paar versprochene Bilder  Etwas durcheinander vom Ablauf aber nach Themen!   ASS: Umgearbeitete 10,9er M6 Schrauben mit 643 eingeklebt. Somit passt das gut zum 24er Malossi ASS       Schaltgabel:   XL2 Siri geht beim SIP Gehäuse ohne Probleme Hier auch der neue Kegelstift       Kurbelwelle: Nicht ideal beim SiRi Sitz. Hier habe ich schon noch weiter zu KuWe Wange gedreht. Ich muss da auf Übermaß bleiben da ich nicht so genau auf den Radius komme. Kontrolliert mit aufgeschnittenem SiRi Noch mal mit 800er Schmirgel sauber gemacht. DS Spalt dann wie schon geschrieben 0,04-0,05 Stümpfe vor dem Einbau noch mal kontrolliert, Danke für den Tipü @lukulus Beidseitig 20,003             Seilhalter Kupplungsdeckel:   Vor dem verschließen vom Gehäuse ausgerichtet und verstärkt. Das Seil fluchtet sehr genau mit dem Hebel.         Kupplung:   5 Scheiben Polygon von Egig mit 6 Federn             Bremstrommel: Innen mit Sandpapier zum Anpassen der Beläge. Dann hat man von Anfang an ordentlich Bremswirkung. Schleifpapier kommt natürlich dann wieder raus   Zylinder: Dichtungen von @Gaeskits per Scann angefordert und selber nach der Schablone genau zugeschnitten. die 0,75er verlieren etwas nach dem Zusammenbau also erst mal trocken montieren und die QK messen. Ich komme hier sauber auf 1,20mm Kolben macht UT Schön auf. Kolbenringe auf 0,22 Kolbenstoßspiel eingestellt.                       SiRi Lima:   Das Sip Gehäuse ist extrem scharf und zudem auch recht knapp bei den Sitzen. Schön finde ich die Nut beim LiMa Sitz! Und damit auch nichts passiert schleife ich die mit 1000er Papier und einem Tool noch mal glatt und mache eine schöne Rundung.   Gesetzt habe ich den SiRi LiMa Seitig mit dem Tool welches einen 0,30er Absatz hat. Dann kommt man Eben am Gehäuse raus.         Abdichten: Da hatte ich ja wieder Spaß.. nach dem ersten Zusammenbau undicht bei Lima, hinten beim Gewinde für Zylinderhauben und bei den Stehbolzen. Stehbolzen könnte der Zusammenbau auch gewesen sein aber ich war da sehr sehr genau, wäre untypisch aber passiert. Um hier sicher zu sein: Überall Madenschrauben mit 648 rein und alle Querbohrungen gebuchst. Vorgebohrt mit 8,3 dann Buchse mit 7mm bzw. 7,2mm und zusammen durchgebohrt/kontrolliert.                         KuWe könnte ich mit de Tool sauber ausdrücken und bei dem Übermaß von 0,002 saß die auch nicht so stramm im Lager was das Lager auch heile ließ!     Beim Zusammenbau noch mal extra Dichtmasse um jede Bohrung aufgetragen damit hier etwas mehr Masse ist. Dafür habe ich solche Spritzen. Damit kann man fein Masse auftragen     Anbdrücken:   Noch mal ein Tool gebaut um auch ohne SiRi Abdrücken zu können. Dazu einfach nach mal einen Zylinder gedreht für mein Auspresswerkzeug.   Ich habe auch meinen Blutdruckmesser umgebaut. Ich pumpe quasi mit einem zweiten das System auf und stecke den dann ab. Somit ist nur noch eine Messuhr am System und kein Balg oder sonst was was undicht sein kann.   Hält 280mmHG für 10min ohne Verlust, passt!
    • Also Wunderöl für 18E der Liter...fehlt noch Slick 50 für die Zylinderbahn,Nology HT Zündkabel und dann gehts auch schon ab Richtung HSE24 und die Esoterikmesse für den Fahrer...
    • 100 Punkte. Da gehört sich n Elko hin. Deine Chancen stehen recht gut für ein Bier für dich weil wir nicht allzu weit auseinander wohnen! 🍺
    • Der zieht irgendwo Luft und wenn das verantwortliche Teil - vermutlich ein Dichtring - warm geworden ist, dichtet es wieder.
    • Ohne Brille und ohne länger als 2 min zu schauen E1 oder ne Brücke anstelle E1 fehlt weil sonst dem vorhandenen Kondi ein Anschluss fehlt?
