Langhubkurbelwelle 60mm MECEUR für 200er (DS)
polinist
Am 3.11.2009 um 21:53 schrieb der-fiese-ostfriese:
Bedeutet das, dass kabaschoko noch Wellen bearbeitet? Ich hatte ihm mal vor etlichen Monden eine PM geschickt, aber keine Antwort erhalten. Falls dem so sein sollte, wie kann ich Kontakt mit ihm aufnehmen? (Und dann hätte ich auch gerne noch eine Welle, falls noch eine da ist.)
Mit freundlichen Grüßen von der Küste
mal alternativ zum guten kaba seinen spezi den "flexkiller" anschreiben wenn die pm wieder funzen. Jedenfalls geht da verläßlich noch was..... :-D
Wellen sind noch da.
Bearbeitet von polinist
  • Antworten 62
Kleines Feedback:
Habe eine Welle gekauft, super Bearbeitung von Kaba/Flexkiller.
Nach nichtmal 2 Wochen lag das Teil bei mir auf den Tisch.
Vielen Dank, wie heißt es so schön, gern immer wieder!!! :-D
Bearbeitungsgrund: Wollte noch anmerken, habe das Teil heute verbaut, was für ein schönes Fest
Bearbeitet von Mr.Grumble
    • Go wireless.   https://www.bike-components.de/de/SRAM/Apex-1-Wide-XPLR-AXS-1x12-fach-Gruppe-p92310/
    • Bei der schwarzen Markierung aufpassen wennst da weitermachst brichst irgendwann zum Stehbolzen vom Ansaugstutzen  durch..
    • Hallo zusammen,   ich bin den GS58 nun knapp zwei Jahre "gesteckt" wie folgt gefahren.   GS58 unangetastet, QK 1.2mm Kanäle im Gehäuse auf Querschnitte des Zylinders angepasst 24er Vergaser ETS Banane (das ist auch der primäre Grund, weil ich hier zwar viele Setups finde, meist aber nur mit "ernsten" Schalldämpfern)   Das lief soweit ausreichend gut, mit damals ausreichend Drehmoment. Anwendungsprofil sind 95% kurvige Landstraßen.    Nun muss diesen Winter der Motor nochmal kurz auseinander, weil die Primär schon richtig viel Spiel an der Vernietung hat und daher neu muss. (Pollini Alu Primär).   In dem Zug, wie das immer so ist, muss es natürlich mehr sein wie davor.   Die ETS soll bleiben, der 24er auf Drehschieber ebenfalls.   Hat schon jemand ein schönes Landstraßen Setup für die ETS Banane am GS58 "erfahren"?   Gruß und danke fürs Teilen eurer Erfahrungen :)
    • Ich hatte ihn ja bereits ausgebaut und wie beschrieben gereinigt, nur noch nicht die Dichtungen tauschen können, da sie noch nicht angekommen waren.
    • Ja das finde ich auch ich mache das so auf 18,5Nm
